rool väriseb pidurdades
Postitatud: 01.06.2012 20:32 18
Postitas -Sten-
Mure siis selline, et suurema kiiruse pealt pidurdades on kõik ok, aga kui kiirus hakkab 50-ni jõudma, siis hakkab värisema kuni umbes 30-ni ja siis peale seda enam ei värise.
Kuu aega tagasi vahetasin klotsid ja kettad ära. Milles võib veel probleem olla ?
Kui kettad oleks jälle kõverad, siis peaksid nad pidurdades iga kiiruse pealt värisema ?
Autoks e39 523 touring
Re: rool väriseb pidurdades
Postitatud: 01.06.2012 21:43 38
Postitas MargusA
Juhul kui kettad on sirged võib viga olla ka velgedes,rehvides või esisillas.Pane võimalusel talverehvid alla ja proovi nendega?
Postitatud: 01.06.2012 21:46 25
Postitas -Sten-
Öeldi et õõtsapuksidest võib olla see tingitud, eks peab minema üle kolistama auto kuskil.
Postitatud: 01.06.2012 23:19 02
Postitas t6nu
vabalt või ka üks pidurisilinder natuke kinni olla ja surub ketta ühe külje peale, tekib vibra ja ajab ka ketta kiirelt kõveraks.
Postitatud: 03.06.2012 22:13 47
Postitas gabriel123
mul oli sama probleem:) ja peale õõtsade vahetust kadus see ära:)
Postitatud: 05.06.2012 12:28 50
Postitas d33m0n
minul hakkas ka pidurdades rool värisema - pärast uusi pidurikettaid ja klotse probleem kadus, seega võib asi vabalt olla pidurisüsteemis - kõver ketas vms
samas võib olla ka asi õõtsades / esisillas nagu eelpool mainitud
Postitatud: 05.06.2012 18:46 20
Postitas Erik.e34
No kui õõtsades või esisillas oleks brobleem siis koliseks ja logiseks aukudest läbisõites, saaksid aru et midagi valesti. Mul endal praegu sama jama 100 pealt pidurdades 70-ni vibrab, aga vibrab terve auto seega alustan tagumistest ketastest. Eks näis.
Postitatud: 06.06.2012 20:26 24
Postitas -Sten-
teravates aukudes on tunda küll et midagi ees vaikselt läheb, õrn kolks on olemas, loodan et õõtsadest, sest vähem kui kuuke tagasi just vahetasin kettaid ja klotse
Postitatud: 06.06.2012 22:14 20
Postitas pikk66
Kui uut ketast pannes rummu korralikult ära ei puhasta, jääb uus ketas natuke viskama ja varsti ongi kõver ja pidurdades vibra sees.
Postitatud: 09.06.2012 17:14 44
Postitas Erik.e34
Vahetasin tagumised kettad ära, vibra kerest kadunud, ästi kergelt annavad tunda esimesed ka veel, lähi tulevkius teeb ka need ära, loodan et siis on pidurdada lausa lust
Postitatud: 18.06.2012 22:28 30
Postitas Erik.e34
Ketta ring vahetatud, ei mingit vibra enam.
Postitatud: 19.08.2012 11:58 24
Postitas Mustkaloss
Mis kettad pandud?Räägitkse et B-kettad pidi mingi aja pärast uuesti kõveraks minema.Vastab se ka tõele?Või tuleb panna originaal tükk?
Postitatud: 19.08.2012 15:16 13
Postitas RAINER S
Räägitakse jah, et väga odavat ketast ei tasu otsida, soovitatakse panna jah midagi kangemat.
endal ka see tee ees ja mõtted liiguvad Ferodo, Zimmermann või Brembo puhastus triipude või aukudega ketaste suunas, kiidetakse veel Carbon kattega kettaid.(pole veel suutnud otsustada milliseid osta)
Mustkaloss kirjutas:Mis kettad pandud?Räägitkse et B-kettad pidi mingi aja pärast uuesti kõveraks minema.Vastab se ka tõele?Või tuleb panna originaal tükk?
