BMW E39 Touring helisüsteem
Postitatud: 30.05.2012 21:21 26
Postitas xjorma
Tere,
on soov uuendada helisüsteemi, praegu on business RDS ja tahaks panna juurde cdboxi ja paremad kõlarid, praegu on vist 4 kõlarit ja ees 2 tweeterit kah. Mis suurused ja mis näidud nendel kõlaritel on? Mida soovitate, et teha helisüsteemi paremaks? Subwooferi pean vist ilmselt panema, kuigi väga ei meeldi see mõte. Aga samas kõige odavam variant. Ei hakka vist ehitama ka parema pagassi sahtli sisse seda. Kas CD boxi jaoks on vaja ka uuendada maki software'i, et ta tunnistaks boxi?
Re: BMW E39 Touring helisüsteem
Postitatud: 01.06.2012 17:52 01
Postitas poisiponks
tere
originaal makile võimsamad kõlarid järgi paned.. siis sellest suurt kasu vist ei tohix olla(kui exin siis keegi targem parandagu mind), sest originaal makk lahja ja see eeldax seda et uued kõlarid eraldi võimualla. kõlarid peaks suuruses minema 13cm. mina panin endale ette ustesse Hertz EV130 mid-woofri ja siis tweetrid panin Hertz DT16 ja taha lakke võid panna ka Hertz EV130, kui sul teise tootja kõlarisoov siis vaata et nad sügavuselt etteustesse olevasse kasti äramahux. Originaal kõlarid uksesees ja taga laes on 25w võimsad. Mina vahetasin endal autost originaal business RDS'i välja ja panin korraliku alpine CDA-117Ri makki sisse ja originaal salongi kõlarid mängisid tunduvamalt paremini kui originaal makiga. kui soovid woofrit pagassi panna siis võimule saad remote antenni võimendist mis asub vasakul pooltaga tiivas kui katted eemaldad peab näha olema see vidin. ja siis ostad kuskilt audio poest yhe vidina(HI-LOW Converter) millega saad taga laest võetud kõlarijuhtmetest teha rca millega saad võimu yhendada. või kui ostad sellise võimu millel on olemas selline asi kuhu saad kõlarijuhtmed yhendada(millest saab võim heli signaali et woofer mängima hakkax). aga kui vahetad originaal maki millegi poest saadava vastu välja sisi asi lihtsam. yhendad võimu rca juhtmega. ja originaal makile peaks saama cd boxi järgi panna küll.. kui sul autos olemas cd boxi juhtmed siis vaatad originaal cd boxi mis on sellesse autosse mõeldud kuskilt myygi portaalist. kui sul pole cd boxi juhtmeid siis kuskilt lammarist äkki saad.
mul endal autos väljavahetatud nii kõik salongi kõlarid kui ka auto makk ja taga aitab bassiga 15 tolline polk momo ja heli on hea ning midagi juurde küll ei soovix võimsusest ...
Postitatud: 02.06.2012 11:35 58
Postitas Aular
Esimeste uksekõlarite vahetusega peaks kaduma telefoni funktsioon .
Postitatud: 02.06.2012 16:35 01
Postitas xjorma
poisiponks kirjutas:tere
Kuna rahaga on praegu nagu ta on, siis proovin hetkel nii, et panen oma venna megane cc cabassed sisse, mis on sama 5,25" mõõduga ning taha tellisin juba blaupunkti supakakomplekti, 150W rmsi küll, aga täiesti piisavalt avatud salongi. CD boxi saan ka juba kasutaja Drey käest, väga makki ei sooviks vahetada juba puhtalt välimuse pärast. Loodan, et need cabassed natukenegi parandavad kuna originaalid on küll nagu lada kõlarid. Väga informatiivne ja abistav vastus, tänud!
Postitatud: 02.06.2012 16:38 18
Postitas xjorma
Aular kirjutas:Esimeste uksekõlarite vahetusega peaks kaduma telefoni funktsioon .
Pole vast hullu, ei kasuta seda salongitelefoni eniveis.
Postitatud: 02.06.2012 16:58 45
Postitas priitv8
Sõltub auto aastast.
NG (NewGen) raadiotel telefon otse raadioga ühendatud ja tavaline ühe mähisega kõlar. Enne seda oli otse kõlari lisamähise küljes.
Postitatud: 02.06.2012 17:11 15
Postitas xjorma
98 aasta oma, siis OG vist ikka. Aga noh, see pole nii hullu, proovisin ükspäev seda telefoni kasutada, ei hakanud isegi tööle. Ütles Sim karte prüfen, mõtlesin, et äkki on pin kood, aga see ka ei aidanud. Niiet pole hullu. Loodan, et cd changeri ühendusega jamasid ei teki, that would suuuck!
Postitatud: 02.06.2012 18:33 04
Postitas Aular
priitv8 kirjutas:Aular kirjutas:Esimeste uksekõlarite vahetusega peaks kaduma telefoni funktsioon .
Mul oli ka plaan esimesed kõlarid ära vahetada , aga kuna mul on auto aastast 96 siis ilmselt mul need 2 mähisega kõlarid.
Huvitav kui ma need juhtmed lihtsalt kõik ühte mähisesse ühendan teisel kõlaril , kas siis tööle ei hakka ?
Ma kasutan salongitelefoni suht palju kui eestis olen.
Postitatud: 02.06.2012 19:47 23
Postitas xjorma
1 küsimus, äkki teil kellelgi CD CHANGERI adapterit üle? audiocitys maksab teine 60 eurot.
Postitatud: 03.06.2012 00:21 30
Postitas xjorma
http://www.20cpi.ru/Mike/4397EN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; vist pole ikka vaja neid juhtmeid, kuna need juhtmed on kõik seal paneeli all olemas ja kinni mingis teises stepslis. Aga bracketit on ikka vaja.
Postitatud: 04.06.2012 20:38 33
Postitas priitv8
xjorma kirjutas:Ütles Sim karte prüfen, mõtlesin, et äkki on pin kood, aga see ka ei aidanud.
Proovi vanema, 5V SIM-kaardiga, mitte uue 3.3V omaga. Enne võid veel ka proovida SIM-i pesa pagassis, otse telefoni küljes, mitte keskkonsoolis.
Aular kirjutas:Huvitav kui ma need juhtmed lihtsalt kõik ühte mähisesse ühendan teisel kõlaril , kas siis tööle ei hakka ?
Kas Sa 2 võimendit ka ühe kõlari külge ühendaksid?
Kuna võimsusvõimendi väljundtakistus on madal, lühistab ta ju teise võimendi väljundi ära.
Postitatud: 05.06.2012 12:32 22
Postitas xjorma
Tänu Dreyle on cd box käes ja täna saab vb ka sisse teise koos supaka ja cabasse kõlaritega.
Postitatud: 05.06.2012 17:20 51
Postitas xjorma
Kuna cd boxi kinnitada kuskile pole, siis panen selle plastik-kasti ja pehmendused külgedele. Loodan, et töötab. Huvitav, et peale vaadates tunduvad need BMW enda esiuste kompod päris korralikud, suure magnetiga ja korraliku mähisega, ei tea, kas on mõtet panna need cabassed sisse, kuidagi logisevad ka seal sees. Eks see originaal makk on lihtsalt piix, 4x4w ei ole just kõige parem näitaja. Võimalust tekib, siis peaks panema võimu vahele.
Postitatud: 05.06.2012 19:43 33
Postitas xjorma
CD changeril sain toite ühendatud, aga raadio signaali juhet ei leidnud, keegi kujutab ette, kus see asuda võib?
Postitatud: 09.06.2012 16:03 27
Postitas priitv8
xjorma kirjutas:CD changeril sain toite ühendatud, aga raadio signaali juhet ei leidnud, keegi kujutab ette, kus see asuda võib?
UM varuosaletis, loomulikult.
Miks ta peaks autoga kaasas olema, millele omanik CD-boksi ei tellinud?
Lisaks on neid 2 eri pikkusega, sõltuvalt kas raadio on ees või taga (Navi).
PS originaal-headid on alles Professional nimega midagi väärt - Beckeri töö. Teised on Philipsi või Blaukkari omad.
Postitatud: 09.06.2012 20:21 42
Postitas xjorma
priitv8 kirjutas:xjorma kirjutas:CD changeril sain toite ühendatud, aga raadio signaali juhet ei leidnud, keegi kujutab ette, kus see asuda võib?
Tänud, rääkisin juba carwayga, neil kohapeal olemas 20 euri ja panevad vajadusel kohapeal peale kah. Muidu uued kõlarid sees ja supakas ning hoopis teine asi, kõlbab muusikat kuulata, originaaliga ei tahtnud talk-showd ka kuulata.
Postitatud: 18.01.2014 01:33 43
Postitas peitupaik
Eihakkanud uut teemat eraldi tegems.
küsimus järgmine, et kui palju on veel inimlik woofri rms mis originaal makile conventeriga järgi panna, et kõlar normaalselt mängiks.
mimu enda probleem seisneb selles et enne oli 200rms umbes nüüd panin 2x 750rms woofri autosse ja miski asi justkui ei toida ära, hakkab jubedalt lörtsuma ja mitte mingit bassi kuid vaikselt kuulates asi korras. Tahaks selgusele jõuda kas makkis viga või conventeris. Ei tahaks naqu originaal makkist loobuda.
Postitatud: 19.01.2014 10:25 40
Postitas peitupaik
peitupaik kirjutas:Eihakkanud uut teemat eraldi tegems.
minu enda probleem seisneb selles et enne oli 200rms umbes nüüd panin 2x 750rms woofri autosse ja miski asi justkui ei toida ära, hakkab jubedalt lörtsuma ja mitte mingit bassi kuid vaikselt kuulates asi korras. Tahaks selgusele jõuda kas makkis viga või conventeris. Ei tahaks naqu originaal makkist loobuda.
Probleem käes conventer oli vigane nüüd kõik korras
