Äkki kellelgi sama probleem olnud, mis võib viga olla kui tekib selline heli kliimakopressori juurest nagu siin videos kohe peale käivitamist?
http://www.youtube.com/watch?v=NN6w-ovBTKA
Teeb sellist heli ainult siis kui foori taga seisma jäädes pöörded langevad sinna 1100 kanti, siis hakkab lagin ja kestab veidi aega, peale seda jälle vaikus. Nii kui sõita või gaasi anda heli kaob.
e39 520i 110kw 96a manuaal
Igasugune info abiks.
Tänan!
e39 kliimakompressor plagiseb
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: e39 kliimakompressor plagiseb
Nali naljaks, aga ehk lendas helikopter üle
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Oleks see siis nii olnud, siis ei peaks auto pärast muretsematestivoitja kirjutas:Nali naljaks, aga ehk lendas helikopter üle
Muidu kliima töötab ideaalselt? Salongis tuleb keskelt ikka - kraadid? Või lihtsalt jahe? Ma arvan et sul äkki süsteemi täitnud inimesed pole suvatsenud õli lisada ja kompressoril mõni kolbidest juba viga saanud või siis hakkab sidur ära koolema. Tuleks lahti võtta see kompressor siis näeb mis tal häda. Tlnas saan sellega aidata.
Minu E39 kliimakompressor teeb just täpselt sellist häält nagu selles videos.
Kui kliima sisse lülitan siis kohe külma ei tule vaid tuleb korra auto pöördesse ajada ja siis hakkab külma tulema. Lagin tekibki just sel hetkel kui külm tulema hakkab ja siis jääb vaikseks. Süsteem UMis täidetud ja sama jama ikka. Minul on kindlalt siduri viga. UMist küsisin sinna uut sidurit siis,
mees klõbistas 5min klaviatuuri ja ütles, et sellist asja sinna eraldi ei müü, osta uus kompressor üle 800euri
oli midagi, romulad pakuvad 50-100euri.
- taff911
Kliima töötab ilusti, eile just kasutasin terve päev (hoolimata meeletust laginast). Külma puhub väga hästi. Kuigi selline sündroom on jah, et vaja korraks pöördeid anda ja siis hakkab kohe külma tulema kui asuto hommikul käivitada. Aga külma puhub väga mehiselt.
