525tds paagisisene etteandepump kutu
Postitatud: 30.08.2005 19:14 09
Postitas plõnks
kas kellelgi on kogemusi vigase etteandepumba näol ja kas see võib lihtsalt lambist üles ütelda - nagu minul juhtus. Kuidas kontrollida kas etteandepump on vigane või ei ole, või on hoopis mõni relee tagant ära hüpanud. Andke nõu!
Postitatud: 31.08.2005 22:15 48
Postitas Mägilane
Mul andis lambist otsad, tunda andis nii et kui kütus paagis langes alla 30 liitri jäi lihtsalt seisma ja kütust juurde pannes töötas jälle kuni 30 liitritini paagis.
Postitatud: 31.08.2005 22:56 17
Postitas ristot
Kui süüte sisse keerad ka suudad samal ajal peapidi pagassis olla,peaksid kuulma kuidas pump töötad(teeb suht vaikset häält),kui häält ei ole ei tööta ka pump.
Postitatud: 03.09.2005 09:49 21
Postitas 600
Mis aasta auto sul on? Diislitele tavaliselt ei panda sellist asja üldse!!!
Postitatud: 04.09.2005 20:36 27
Postitas Mägilane
600 kirjutas:Mis aasta auto sul on? Diislitele tavaliselt ei panda sellist asja üldse!!!
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Postitatud: 04.09.2005 21:49 52
Postitas 600
Postitatud: 04.09.2005 23:26 01
Postitas Raino
Postitatud: 04.09.2005 23:29 00
Postitas Raino
ristot kirjutas:Kui süüte sisse keerad ka suudad samal ajal peapidi pagassis olla,peaksid kuulma kuidas pump töötad(teeb suht vaikset häält),kui häält ei ole ei tööta ka pump.
Lisan veel omalt poolt nii palju et see pump töötab sama aja mis eelsüüte küünlad.Kui momendil pole küünalde vajadust siis kah see pump ei löö.
saab kah nii kontrollida et pump paagist välja ning proovid akontakte ehk siis katse eksitus meetood.
Postitatud: 05.09.2005 10:15 42
Postitas omre
see et kui pump suriseb ei tähenda veel et ta korras on.ta võib veel töötada aga kui kütust vähe paagis siis ei jõua enam ette anda korralikult. alles paarnädalat tagasi puutusin sellise probleemiga kokku ja vahetasime pumba ära ja asi korras.
Postitatud: 05.09.2005 13:07 40
Postitas Viljar
Eks see pump ole üks patuhallikas tihtipeale.
Aga pump paagist välja, ots kütusesse, vool taha ja näed kas töötab, muidugi kas ta ka vajaliku surve tekitab, see on teine asi.
