Kas E39 saab esirataste püstkallet reguleerida?
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S »
Kui amorte paigaldasin siis vaatasin, et amort ei läinud justkui sama sügavale pesasse kui vana amort aga no jutt on max 5mm.
Vahetasin amordid ära ja nüüd jäi nina ca 25mm kõrgemale ja tundub nagu rattad on ülevalt laiali.
Vedrud jäid vanad ma ei saa aru miks nina nii palju kõrgem jäi???
Enne kui sillastendi torman tahaks teada kas saab üldse pustkallet reguleerida või pean nende amortidega miskit ette võtma???
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Kas E39 saab esirataste püstkallet reguleerida?
Postitus Postitas TiitR »
RAINER S kirjutas:Kui amorte paigaldasin siis vaatasin, et amort ei läinud justkui sama sügavale pesasse kui vana amort aga no jutt on max 5mm.
Amort ei läinud pessa? :shock: Kaine mõistus ütleb, et siis midagi väga valesti...ja 5mm. on ikka väga suur erinevus sellises sõlmes.
RAINER S
käisin vaatasin korra üle selle asja ja amort on ilusti pesas. Mõõtsin ära veel vana amordi ja uue amordi vedrutaldriku ja (nö selle pesa kuhu amort läheb) selle vahe ja mõõdud täpselt samad.
Jääb mulje, et amort (gaasikas) hoiab autot kõrgemal lihtsalt. Alguses mõtlesin, et kuna uus põhjalöögi puks oli vanast pikem, et äkki jäi selle peale kandma aga põhjalöögi puksi saab ilusti liigutada üles-alla amordi sääre peal.
Müstika mu jaoks miks auto kõrgem jäi...
aga teab keegi kas saab püstkallet reguleerida kuidagi?
Silma küll ei hakanud kõhuall, et seda teha saaks...
einar
Postitus Postitas einar »
mis tootja amort oli vana ja millise tootja oma uus?
Tel 5015578.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kust amordid ostetud ,kas vahetasid midagi veel.
Fack The Fuel Economy
RAINER S
Amort TRW ja Forss-ist, vahetasin veel tugilaagrid (LMI) aga need olid nagu samasugused.
Eelmised amordid olid Monroe Reflex.
Monroel oli see naga küljepeal mis määrab, et kuhu poole amort käib aga TRW-l seda polnud.
Niipalju oli ka veel vahet, et TRW amort käis rohkem välja kui Monroe oma.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
autot ikka liigutanud oled peale amordivahetust?
kui lihtsalt alla lasta siis ta jääbki niimoodi upakile.
terv
erich
RAINER S
erikred kirjutas:autot ikka liigutanud oled peale amordivahetust?
terv
erich
:D nii lammas ma ka ei ole :D
hakkasin seda mõtlema ka veel, et autod millel on tavavedru ja millel on sportvedru püstkalded ei saa ju ometi kõigil samad olla.
tean, et tagasillas saab kaldeid muuta aga esisillas...
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
Gaasikas hoiabki algul pisut nina üleval. Seda ennegi näinud.
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
E39 originaal amort tehasest on Sachs al. korpusega ja kui panna uued amordid siis auto nina tõusebki ülesse ja kui on õieti pandud ei ole vaja mingit püstkallet reguleerida.Muidugi M vedrustusega on lühemad amordid ja vedrud on ka teised, ega autol ei ole M vedrustust.
RAINER S
raunoh kirjutas:Gaasikas hoiabki algul pisut nina üleval. Seda ennegi näinud.
Jääb siis loota, et vajub alla tagasi mingi aja pärast, praegu kuidagi eba.
Peab tagumikku õhkpatjadest veidi järgi tõstma.
muidugi vähe arusaamatu see on, et gaasiamort nina üles lükkab, käega amorti sisse välja liigutades küll ei tundunud, et tal oleks selline jõud, et võiks nina kergitada...
Jan320
Kas mingi firma õli amorti ka teeb E39 le, originaal on ka gaas.
