e39 akna pesuri pihustid
Maitpoiss
Postitus Postitas Maitpoiss »
Ma ei tea kuidas küll teile, aga minule isiklikult tundub et need pihustid annavad liiga palju korraga peale.
5l aknapesuvett kaob liiga kiiresti ära. Sõidan tihti tiheda liiklusega teedel, mis on praegustel aegadel ka eriti vihmased ja mustad ning kogu see jama leiab koheselt tee esiklaasile.
...seega küsiks sellised asja, et ega keegi ei tea kas neid otsasid vahetada ka saab?
..tean et osadel volvodel on sellised laiali pihustavad otsad, mis on ka palju kokkuhoidvamad. Ega kusagil turul ei liigu mingeid muid variante, või mingit lahendust pakkuda kellelgi?
t6nu
Re: e39 akna pesuri pihustid
Postitus Postitas t6nu »
volvoomanikuna võin vaid eelnevat juttu kinnitada, need sprinkler-tüüpi uuemad pihustid on tõesti palju paremad ja sobivad vanematele mudelitele ka.
aga vaevalt et volvo omad bmw-le sobivad, pigem mõne uuema bmw omad, kui neil ka samasugune pihustussüsteem?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Ega masinal juhuslikult esitulede tuledepesureid pole? Need on küll tõsised pesuvedeliku raiskajad.
antzpoiss
Postitus Postitas antzpoiss »
Tervist,
uurisin asja. On olemas küll, kuid asi on tiba keeruline juhul kui sul on " superpesu " funktsioon
http://forum.roadfly.com/threads/877244 ... er-nozzles
Nimelt pidid 1:1- le sobima E60 pesurid, kuid erinevalt " superpesuga " E39-test on neil ikkagi ruumi ainult ühele voolikule ( E39 variantidel on kaks- üks tavalisele pesule teine " superpesule " ) Ei oska kinnitada kas soojendusega isend vajab ka pistikute retrofit vahetamist, peab katsetama.
E60 pesurid esindusest on saadaval mustadena ja kroomitutena, näiteks kroomitud kood: 61667054447 hind 34,27€ ( eelistaksin mustasid )
Kahe toru probleem on lahendatud sakslaste poolt järgmiselt:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... adid=77474
piltide pealt peaks arusaadav olema, et jagatakse üks vooli kaheks, ning enne jagamiskohta pannakse voolikule klapid ( et vesi tagasi voolata ei saaks ) Kui keegi oskab soovitada kuidas see lahendus rahakotisõbralikult ära teha andke ka siia teada. Kõik vajalikud jupid peaksid eraldi saadaval olema esindusest. Kui pappi jagub, saab kogu asi esinduses kiirelt aetud.
> hate the game, not the player <
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
see e60 oma täitsa töötab e39 peal. Ainuke asi, soovitan pihustid osta uued, kasutatud võid sattuda "eesti korralike" otsa.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
E 39-le 46.76 eur-i :shock: .
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
tramtram
e60 omad, mustad tükihind:
61667046060 SCHEIBENWASCHDUSE BMW 23.69 €
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Küsiks ikkagi veelkord üle, et kas sobivad e39'ga 1:1'le? Ka touringule :P? Masinal pole mingit superpesu funktsiooni, ainult tavaline.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Kas E60 on kahte tüüpi pihusteid? Tavalised ja spry pihustid?
Ja kust need tagasivoolu klapid saab?
antzpoiss
Tere taas
Nagu ma enne kirjutasin ja nagu ka linkidel mainitud on, saab kõik vajalikud jupid esindusest ( et ehitada seda kahe toru monstrumit superpesuga variantidele ), lihtsalt tootekoodi ei osatud öelda. Arvatavasti kasutatakse ka neid klappe originaalis uuemate bemmide aknapesuvedeliku torustikusüsteemis.Kui tegemist ilma superpesuta variandiga, siis pidid lihtsalt sups ja sups vahetatavad olema ( olge vanade väljavõtmisel ettevaatlikud, sest igal pool mainitakse et on osadel isikutel õnnestunud sealt pesuri avause juures värvi rikkuda ).
Pesurid peaks 1:1-le sobima, kuid ise pole proovinud. oma silm on kuningas, kindlasti tullakse esinduses niipalju vastu et pannakse teile lauale nii e39 kui e60 pesurid ning saab võrrelda.
Ise uurisin hinda bmw.ee, teenuste ja varuosade laoseisu alt, seal oli hind 34 euri kopikatega, kroomitud isend oli paarkend senti odavam kui must ( kas käibemaksu arvestatakse ??? o.0 ). Samuti ei tohiks minu teada touringu ja sedaani pesuritel mingit vahet olla, kuid mine sa tea...
Edu jaksu!
