e61 530xd 07a mootori töötemperatuur
Indrek P
Postitus Postitas Indrek P »
Mis võib olla probleemiks, et mootori temperatuur ei tõuse üle 60 kraadi. Sai just äsja vahetatud termostaat ja ikka üle 60 kraadi ei lähe.
jõmmu4
Re: e61 530xd 07a mootori töötemperatuur
Postitus Postitas jõmmu4 »
Karta on,et seal on rohkem kui üks termostaat.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
bosshoss
Postitus Postitas bosshoss »
egr-i termostaadi ka vahetasid?
E91 330xd
Indrek P
egr-i termostaati ei ole vahetatud.
bosshoss
vot sinna see koer ongi maetud arvatavasti.
E91 330xd
Indrek P
Täna sai egr-i termostaat vahetatud ja asi korras.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Palju 30 d muidu norm temp. sõidu ajal peaks olema? Mul oli ainult 45 avastasin. Kohapeal tiksudes tõusis 72 kraadini. Ja linnas sõites oli 65 juures. See ikka suht külm mu arust.Palju see kütuse kulu mõjutab?
diselist
Postitus Postitas diselist »
Kuidas e60/61 mootori temperatuuri näeb? Tal ei ole ju mingit näidikut ,kas on mingi salakoht jälle?nagu bmw -l kombeks.
E60
Indrek P
Minul läheb temperatuur peale mõlema termostaadi vahetust 90-93 kraadi. Kütusekulu muutust pole eriti aru saada võib-olla 0.5l, pole ise eriti palju peale vahetust sõitnud.
Siin video näitab kuidas mootori temperatuuri näha " onclick="window.open(this.href);return false;
maarekl
Indrek P kirjutas:Minul läheb temperatuur peale mõlema termostaadi vahetust 90-93 kraadi. Kütusekulu muutust pole eriti aru saada võib-olla 0.5l, pole ise eriti palju peale vahetust sõitnud.
Ise vahetasid need? suur töö? Kuidas õhutamisega lood?
Indrek P
Lasin UMis vahetada. EGR-i termostaadi saab suht lihtsalt ka ise vahetada.
maarekl
Indrek P kirjutas:Lasin UMis vahetada. EGR-i termostaadi saab suht lihtsalt ka ise vahetada.
egr-i oma õpetus youtubiski üleval. Aga enast huvitab rohkem just mootori oma. Kas seal ka midagi rasket ja kui hästi sinna ligi pääseb? Palju muidu esindus võttis?
bosshoss
räägin küll e90st aga mina vahetasin mõlemad ise ja ei ole seal rasket midagi. Mindki huvitaks palju UM selle eest raha võttis, hakka või ise teenust pakkuma :roll:
E91 330xd
maarekl
ma mõtlen ka ise vahetada. Nad ikka suht röövlid. näiteks sil pukside vahetamisel on vahetuse hind kallim, mis puks. Ja sildade regullimis hind oli täis apsurd. 40 euri oli näiteks mõõteseadmete paigaldamine ja sellele lisaks tuleb reguleerimine , mis oli pea sama palju. Mujal tehakse 40 eur-i eest kogu jutt!
Indrek P
Kuna tehti ka muid töid, siis ei oska täpselt öelda palju läks täpselt tööraha termostaadi vahetamise peale.
dolby
Peamine sõiduk: F07 535d XDrive LCI 2014
Postitus Postitas dolby »
http://forums.5series.net/topic/70669-p ... thermostat" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal DIY kuidas seda ise teha ja pikem jutt ka juurde.
Rain456
Postitus Postitas Rain456 »
Teen nii nagu seal näitab aga ei näita mul seda temperatuuri. Viskab välja lihtsalt. Seal peab ju liitma vinkoodi numbrid kokku ja summa on see kood?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
vin koodi 5 viimast numbrit liidad kokku ja sisestad selle test 19 alla koodiks. Kui kood sisestatud, siis hakkad kohe uuesti neid teste kerima kuni jõuad 9-nda testini, mis siis näitabki temperatuuri.
Ega sa 7 viimast ei liida?
Rain456
Liitsin 5. Aga vist läksin test nr. 7-ni. See viskab lihtsalt välistemperatuuri ja kella peale tagasi.
Rain.
Ma võisin nüüd eksida, aga võibolla tõesti oli test 7, mis näitab temperatuuri. Test 9 äkki oli hoopis laadimispinge. Ei viitsi auto juurde minna ka praegu, et kontrollida.
Rain456
Aga huvitav miks ta mul seda koodi ei tunnista siis?
Rain456
Sain sinna sisse nüüd. Kui ta seal 85-90 vahel tuigub on see normaalne?
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
Jap
Rain.
Linnas on see ok jah, aga maanteel ühtlaselt sõites peaks ta ikka stabiilne püsima seal 90 lähedal. Samas kui maanteel kiirendada, siis ta muidugi kukub korralikult :)
Rain456
Ilmselt saan talvel täpsemalt teada kui seal kumbki termostaat väsinud on :)
