E 34 520 Lubab aga ei käivitu.Äkki aitate.
josz
Peamine sõiduk: bmw 520
Postitus Postitas josz »
Mure sis järgmine, et annan starterit,lubab aga käima ei lähe. benapump ka ei tee häält(kui otsevool peale panna siis pump töötab ja auto läheb tõmmates tööle aga pöörded üle 1500 ei lähe) äkkikeegi pakuks võimalike variante mis viga võib olla.Ette tänades,Joosep.
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Re: E 34 520 Lubab aga ei käivitu.Äkki aitate.
Postitus Postitas enigma »
Kas sa pumba pistiku otstes voolud mõõtsid ära?Palju näitas?
josz
poleproovind,aga proovinkindlati.tänan
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kus kandis asud?
keilas saaksin korraks arvuti järele visata.äkki mingi andur läbi!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
josz
otsustasin proovida vända andurit.ostsin uue.paigaldasin.andsin süüdet ja käivitus.kuid hetk hiljem suri välja.selgus et sain poest anduri mis oli mõõdust väljas(liialt pikk ca 1mm) ning vända otsas olev mingigi sakiline jurakas sõi anduri otsa ära.nüüd sebin kuskilt uut andurit.poest ei julge enam osta.
jargo
tundub,nagu oleksid ostnud nuka anduri!seal selline toigas püsti.
330ci 6k man
