E34 M30B35 Kütusepump/Paak
Mure siis selline, et kui sai soetatud auto, läks kohe peale ostu ka läbi kütusepump(tootja VDO), sai vahetatud kasutatud Boschi(pärit 520'it) vastu, kuigi mudel oli erinev hakkas see siiski tööle ja sai mõnda aega sõidetud, läks ka see läbi ning hetkel kolmas pump(ka bosch, 520'ilt) pole veel läbi kuid arvan, et peaks vahetama uue vastu.
Kas 520'i pump ei kannata 535e peal töötamist ?
Kas asi võib ka paagis olla(et paak on sodi täis) ?
Ise olin ka paras idikas, et seisnud autole mingit mootorit puhastavat kütuselisandit panin, mis tõenäoliselt roostet paagis lahti võttis ja selle VDO ära ummistas.
Viimati muutis lawree, 23.03.2012 15:18 03, muudetud 1 kord kokku.
Re: E34 M30B35 Kütusepump/Paak
Mootor seda suremist kindlasti ei põhjusta.
Kas on paak liiga sodi täis ja see jõuab pumbani (puhastada paak ja vaadata, et pumbasõel oleks korralikult küljes ja puhas).
Samuti tapab pumpa see, kui sõidetakse paak kuivale.
Paaki pole kuivale sõitnud, koguaeg on vähemalt 20L sees olnud seoses hirmuga, et äkki see sodi paagist võib siis liikuma hakata.
3.5e pump äkki töötab teistel rõhkudel ? ei ole ise kursis nende pumpadega (vaatasin et sobib sinna pessa ka 2.0 pump ja nii saigi tehtud)
Viimati muutis lawree, 23.03.2012 15:44 03, muudetud 2 korda kokku.
http://bmwfans.info/parts/catalog/16141181354/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit listist näed, millistel masinatel selline pump nagu E32 M30B35'l.
Päris seinast seina, või mis?
Usun, et sinu pumbad tapab mingi jama paagis.
Kütusepump ise võimeline lööma ~7bar rõhku.
Kütuselati otsas autodel rõhuregulaator, mis hoiab pihustitele rõhu sellisena nagu just tarvis.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
pumpadel küll ei tohiks vahet olla . ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
See paagi puhastamine on ju metsik töö
, kas selle augu(kus istub bensiinipump) kaudu tulebki paaki puhastada või pean ma terve tagasilla lahti lammutama, et paak kätte saada?
Algatuseks tõmba pump kõigega välja ja vaata taskulambiga, mis sulle seal vastu vaatab ja milline on sõel pumba otsas ja kas see korralikult sealt.
Eks selle paagi puhastamine oleneb ikka sellest, kas see paak on prahti täis.
Et tuleb kontrollida esmalt.
Selle pumbaaluse sõela vahetasin juba välja ükskord, ta oli nii umbes, et sealt ei liikunudki praktiliselt kütet läbi.
Pean siis taskulambiga vaatama minema.
Tänan nõuannete eest!
vaheta üldse paak ära siis parem. saab muidugi puhastada ka idee poolest. aga pole sellist nalja ise küll proovinud. pumba augu kaudu ikka jah! kus sa mujalt sinna veel ligi pääseksid
üldiselt ma arvan, et korralikuks puhastamiseks tuleks nagunii paak alt ära kiskuda. aga no silda selleks ikka lammutama ei pea.
Sai siis paaki vaadatud. Polnud sodi täis ning hiljuti läks ka uus(oli enne kasutatud) bensiinipump(nüüd siis neljas) läbi.
Kas äkki tuleks vaadata ka bensiinipumbareleed ?
Mida veel tuleks vahetada/vaadata ? Kõik voolikud pumba juures, filtrid juba vahetatud.
