530d 2004 sureb välja
Postitatud: 28.02.2012 22:12 35
Postitas martiini
Lugu siis järmine, sõitsin siis oma tavapäraseid otsi kui lihtsalt tühjakohapealt auto välja suri, proovisin uuesti läks käima ja suri jälle välja, siis vahetasin ära kütuse filtri kuid ka see ei andnud tulemust , proovisin ka pumba töökorda ja ka see toimis laitmatult. Küsimus et mida järgmisena kontrollida või vahetada , äki kellelgi juhtunud sama jama või oskab anda nõu. ( auto soomes ka , üritan esialgu vältida autoremondi töökoda )
Re: 530d 2004 sureb välja
Postitatud: 29.02.2012 08:00 37
Postitas TimoA
kas kellelgi seal soomes sul arvutit pole.:)
See peaks vea ära näitama küll.
Kas iga kord läheb käima kui auto on välja surnud, või on ka vahest nii et ei lähegi mingi aeg enam käima, ja siis lampi jälle läheb.
Postitatud: 29.02.2012 11:30 49
Postitas martiini
Hästi üritan leida selle inimese.
Täpselt nii et vahest ei lähegi mingiaeg käima ja siis jälle läheb , vahepeal isegi oli võimalik sõita mingit väikest otsa aga nüüd sureb lootusetult välja ja kõik.
Postitatud: 29.02.2012 11:39 13
Postitas Maximaator
Võiks kontrollida vända andur, nuka andur ja lati surve anduri pistik/kontaktid.
Postitatud: 01.03.2012 07:02 59
Postitas TimoA
Maximaator kirjutas:Võiks kontrollida vända andur, nuka andur ja lati surve anduri pistik/kontaktid.
ma pakuks samasid asju. Aga nuka anduri pärast ta ei tohiks välja surra. Küll aga suretab auto välja vända andur. Ma hetkel panustaks selle vända anduri peale. Aga see interneti diagnostika on ka täpselt nagu ta on. :)
Postitatud: 03.03.2012 21:52 39
Postitas martiini
Selge tänud soovituste eest , auto läheb remonti. Annan teada mis probleemiga tegu on/oli..
Postitatud: 03.03.2012 22:16 47
Postitas enn1
TimoA kirjutas: ma pakuks samasid asju. Aga nuka anduri pärast ta ei tohiks välja surra. Küll aga suretab auto välja vända andur. Ma hetkel panustaks selle vända anduri peale....
Väga eduliselt sureb auto ka vigase nukaanduriga välja. Bensiinimootori puhul vähemalt :)
