E39, 2001 a touring salongiventikas
Postitatud: 22.01.2012 15:34 54
Postitas Raynser3.0
Mure siis järgmine, et hommikul autot käivitades minu arust ventilaator töötas, sõitma hakates avastasin, et esiaknad lähevad uduseks ning selgus, et ventikas lakkas töötamast.proovisin kõik kiirusastmeid kuid ei midagi Olen proovinud armatuuri põrutada, kontrollinud kaitsmeid ning mootoriruumist õhuvõtutoru eemaldades ventikas pöörleb ilusti. Kas viga võib olla reostaadis ehk siilis? (varem jumpsinud ei ole)
Re: E39, 2001 a touring salongiventikas
Postitatud: 07.10.2012 22:45 28
Postitas antzpoiss
Mul sama mure, ainsa vahega, et vahel töötab, vahel mitte. Vahetasin reostaadi, ning mure lahenes, kuid nüüdseks ( 1 kuu hiljem ) on taas naasnud. Proovin veelkord reostaadi garantiikorras vahetada, kui jama jätkub, siis ei tea milles jama on...
Postitatud: 08.10.2012 10:29 00
Postitas Annely
Salongiventilaator ise on katki, siis töötabki nii, nagu jumal juhatab. Katkine ventilaator jällegi tapab reostaate (siile). Minul õnnestus ca 4a tagasi kasutatud ventikas soetada 1600 krooniga + vahetus 900 krooni.
