K: BMW E39 udutulede sisse LED pirnid.
MagnusL
Peamine sõiduk: BMW 535d E61/530d E60
Postitus Postitas MagnusL »
Tervist, oleks siis soov panna BMW E39 (kandiliste) udutulede sisse LED pirnid. Küsimus ongi selles, et mis sokkliga pirn peaks olema ja kas mingi spetsiaalne (mõtlen originaal) või võib olla ka lihtsalt järgi tehtud? Veel huvitab, kas selle jaoks peab midagi muutma ka, kui tahad neid paigaldada mõtlen selle all seda, et kas on nii, et vahetad pirni ära ja ongi kõik või peab midagi veel tegema?
Parimat soovides,
Magnus.
marko9bbb
Re: K: BMW E39 udutulede sisse LED pirnid.
Postitus Postitas marko9bbb »
Võta pirn välja ja vaata mis sokliga see on, ei ole ju keeruline. M-paketi udutuledes on näiteks HB4, ei tea kas ka seal sama.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
no PFL e39 sal on udukas H7 sokliga pirn.
kuid mina pole veel leidnud pirni mis töötaks korralikult.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
H7 sokliga pirn sobib jah, aga kui tuledemoodulit ümber ei kodeeri, siis on paras strobo sul seal tuledes, kui led pirnid paned :roll:
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
enn1 kirjutas:H7 sokliga pirn sobib jah, aga kui tuledemoodulit ümber ei kodeeri, siis on paras strobo sul seal tuledes, kui led pirnid paned :roll:
mis mõttes? pead silmas, et need hakkavad vilkuma, kui peal pole?
enn1
Vähemalt LCM III'ga värelevad üsna intensiivselt ka lihtsalt põledes. Endal testitud :)
maarekl
enn1 kirjutas:Vähemalt LCM III'ga värelevad üsna intensiivselt ka lihtsalt põledes. Endal testitud :)
mul vist lcm II ja ei värele miskit. Mul muidugi numbrituled ainult ledid.
enn1
Led pirni värelus põlemise ajal sõltub sellest, kas antud pirnile on LCM'i poolt ette nähtud nn."hot check" e. iga natukese aja tagant kontrollitakse pirni korras olekut.
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
Võtaks vana teema ülesse, nimelt minu 97. a E39 keeldub ka udutuledes omaks võtmast SMD LED 7,5W pirne. Arusaadav ju ka kui tehas siiski 55W jaoks auto udutuled projekteerinud on. :)
Ehk oskab keegi soovitada kui võimsad takistid peaks vahele ühendama, et saada lahti sellest õrnast virvendamisest ning OFF asendis 1x 10s jooksul strobotamisest. Võimsad peavad vist olema et kuumaks ei läheks, seega mingi 100W? LCM III peale üleminekut ma ei plaani.
Siim
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kui moodul laseb, siis ma saaksin Keila kandis selle cold check'i maha võtta, või vähemalt veateate.
Aga takisti küll ei pea mingi jurakas olema.
qwerty1579
Postitus Postitas qwerty1579 »
Ümmarguste udutuledega e39-l läheb H11 pirn sisse, vähemalt minul läks.
arnis
Tegelikult ümmargustes käivad H8, aga pressides sobib ideaalselt ka H11 :mrgreen:
