Jama hakkas peale seda, kui täkkudega teiselt autolt BMW-le voolu andsin. Miinuse ühendasin mootori ploki nn tõsteaasa külge. Süüdet andes miinuse juurest natuke sädeles ja peale seda bag-i tuli vilgub ca 10min peale käivitust ning siis jääb põlema. Mingi kaitsme viga?
Ja teine probleem on see, et armatuuri valgus põleb täpselt siis kui ise tahab.
Ideid mida kontrollida?
Kui abiks, siis tegemist ´92 525iA M52
Tänan ette
Raul_A
