e-34 esituled
Postitatud: 05.12.2011 08:48 06
Postitas RAINRR
tere! kas keegi oskaks nõu anda mida teha esituledega ....mitte midagi ei valgusta
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
kas restaureerida või uued panna ja oleks hea kui keegi oskaks hinda näiteks tuua.
tänud ette!
Re: e-34 esituled
Postitatud: 05.12.2011 20:00 34
Postitas joffe
Oled sa neid ka puhastanud(reflektorid, luubid, klaasid seestpoolt)? Aitab väga palju!
Re: e-34 esituled
Postitatud: 05.12.2011 21:37 17
Postitas erikred
kõigepealt vaata ega ei ole 100w pirnidega reflektoreid ära kärsatatud. kui tuhmiks põletatud siis kõige odavam variant kuskilt originaal vanad korralikud otsida.
Kui tuli juba lahti siis luup kindlasti tolmust puhastada
kui klaasid täkitud siis uued klaasid ette.
Kui ehitada ei viitsi siis b varuosa tuled on ka saadaval, nende puhul ole aga valmis selleks et valgustugevus ei pruugi muutuda (s**t reflektori ja luubi kvaliteet).
Ega see halogeen seal lähitules midagi head ka ei ole. Nähtavus on ikkagi kehvapoolne.
terv
erich
Re: e-34 esituled
Postitatud: 06.12.2011 10:54 05
Postitas RAINRR
okei tänud !
tundub,et tuleb töine nädalavahetus
kas tuli ise tuleb lihtsalt lahti ja mis pirnid siis peaks panema?
Re: e-34 esituled
Postitatud: 06.12.2011 13:44 13
Postitas joffe
Lahtiharutamist tuleb foorumist otsida, pirnid on 55W- sed.
Re: e-34 esituled
Postitatud: 06.12.2011 14:17 34
Postitas RAINRR
ok.
Re: e-34 esituled
Postitatud: 06.12.2011 20:56 03
Postitas erikred
H1 55w jah, soovitan phillips bluevisioneid. Narva pirnid pidid kah väidetavalt head olema.
Julgemad sõidavad xenonitega
terv
erich
Re: e-34 esituled
Postitatud: 07.12.2011 22:14 19
Postitas Marko
Tuled tulevad lihtsalt lahti. Kui puhastada siis aineid kasutada ei tohi nagu ajax, ma ka kunagi tegin siis puhastas ka natuke reflektori osa ära, nüüd olen teinud lihtsalt hingeõhuga/lapiga ja ilusti puhas. Kui töö tehtud siis lasta nt. TÜV. tuled ära ka regullida
Re: e-34 esituled
Postitatud: 08.12.2011 14:50 48
Postitas Genne
Keegi kunagi müüs kusagil E34-ja lähituledele uusi klaas, hind oli vist mingi 90 eeku klaas vanas rahas.Neid olevat suht lihtne vahetada
Suvel võtsin tuled lahti, reflektor korras, aga va klaasid, need on nii täkkelised, et anna olla
Äkki on keegi teadjamees ja annad infi, et kust saaks neid klaase?
Re: e-34 esituled
Postitatud: 08.12.2011 20:26 31
Postitas lentz
acar.ee on kaugtule klaasi hind 5,10 ja lähitule klaasi 5,60
Re: e-34 esituled
Postitatud: 08.12.2011 22:39 33
Postitas RAINRR
tänan lentz! sealt leiab veel muudki
Re: e-34 esituled
Postitatud: 12.12.2011 16:14 39
Postitas entropiK
Mul on kah lähitule klaasid olemas, kui huvi on.
