Mure E34 2,0 110kw
mees3000
Mure E34 2,0 110kw
Postitus Postitas mees3000 »
Mure siis e34 2,0 110kw. süütepoolidele ei tule voolu. sai vahetatud mootori juhtmed ja aju.
Käisin diagnostis ja ei leitud midagi.
Kas võib olla mingi relee või midagi sellist läbi mis diagnostis välja ei tule?
Hans
Re: Mure E34 2,0 110kw
Postitus Postitas Hans »
Kas sa hambad lased ka Maxima ees õunamüüjal parandada?
Kas BMW esindus või Patrik või Truumu ( võibolla leidub veel mõni üksik nimi keda DIAGNOSTIKUKS saaks nimetada) ei leidnud tõesti viga?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
mees3000
Huvitav kas hammaste parandust tuleb siis selveri juures teha :D
kuid käisin viljandis diagnostis. Kus on tavaliselt kõigele lahendus leitud. ei näe mõtet selle pärast autot teise eesti otsa vedada
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Soovitaks kriitilise pilguga süütepoolid üle vaadata. Mõni võib olla ära lühistunud. Või on äkki aku juures asuv peakaitse väikse praoga.
Mis aasta auto on? Oleks suureks abiks kui teaks kas on tehase immoga või mitte. Proovi panna süütepoolile(ükskõik millisele ) rohelisele juhtmele +12v peale ja vaata kas siis tuleb säde või mitte. kui tuleb on kuskilt vool puudu. Arvatavasti relee või süütelukk. Kui immoga auto,siis võib asi olla ews-is
