525 TDS E34 kütusesüsteemiga seonduv
Postitatud: 28.03.2011 19:07 48
Postitas RakvereRuss
Tere, mure selline... kütusevoolikus nr 18 õhumullid sees mis variandid mul on?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... em_diesel/
Kütusevoolik ise on mingisuguste räbal ja mitu korda uuesti vahepeal kokku lapitud... sõitsin täna rakvere vahel ja sõidukil puudus jõud ning suri välja, natukese keerasin ühenduskohtadest peale ja lõpuks sai masina uuesti käima... aga kui auto kuidagi käima sain siis vaatasin, et kütus õhuga segamini paistis tulevat nr 1... soovitage ja seletage vb natukese milles teema... ise kardan, et kõrgsurvepump:s, aga loodan, et ei....
Re: 525 TDS E34 kütusesüsteemiga seonduv
Postitatud: 28.03.2011 21:30 09
Postitas madis666
kõrgsurve pump kohe kindlasti sellisel juhul olla ei saa
pigem viga siis mõnes/kõigis järgnevais:
*paagi sisene pump
*paagi sisene sõel sodi täis
*kütusevoolik ebatihe
Postitatud: 29.03.2011 13:02 00
InterFace kirjutas:suri välja millal? kui umbes veerand paaki kütust? kui jah siis usu mind - nii kui ca pool paaki või rohkem sisse paned siis on mullid kadunud.
paagi etteande pump on surnud või hakkab kohe ära surema.
mul oli sama asi. alla veerand paagi suri välja ja natuke enne tekkisid mullid. üle veerand paagi - siis oli kõik ok. ostsin uue etteandepumba ja asi korras.
Mhm, ise mõtlesin kah natukese järele ja käin kõik voolikud üle ja vahetan kütusefiltri ka ära(kes teab millal seda viimati vahetatud on), ning kui miskit ei muutu siis vast proovin korra ka kütuse juurde ostuga( lahendab natukeseks ajaks mure kuni saab teise pumba soetatud). Täna hommikul startisin linnast ja kodupoole ning autot ei saanudki käima, käiamisest oli lõpuks aku tühi, pidin jala koju tulema... aga jhm, varsti semuga linna siis proovib asjanduse käima saada ja vähemalt koju ära tuua.
Postitatud: 30.09.2011 16:11 32
Postitas kri5too
Kuskilt netist Eesti autopoest saabs paagi pumpa tellida?Ehk keegi oskab öelda.Mis hinnaga nad üldse liiguvad meil siin?
Postitatud: 30.09.2011 19:57 14
kri5too kirjutas:Kuskilt netist Eesti autopoest saabs paagi pumpa tellida?Ehk keegi oskab öelda.Mis hinnaga nad üldse liiguvad meil siin?
Hind on umb 64 eur, vanas rahas 1000 eek... kus kandist pärit oled?
Postitatud: 30.09.2011 20:00 48
Postitas kri5too
Põlvamaa
Postitatud: 05.10.2011 17:52 25
kri5too kirjutas:Põlvamaa
Täna tellisin etteandepumba, 30 euri...
Postitatud: 05.10.2011 17:56 14
Keegi võiks tegelikult kribada siia, et mis on see kütuserõhk mida see pump peaks üles pumpama?
Postitatud: 05.10.2011 22:44 58
Postitas ats79
0.5 bar.
Postitatud: 06.10.2011 20:34 15
Postitas Ragnar74
RakvereRuss kirjutas:kri5too kirjutas:Põlvamaa
Kust kohast nii odavalt saab?
Postitatud: 06.10.2011 21:24 21
Postitas Rain
kui sa juba pumpa maha kakud siis vaheta kindlasti ära ka selle pumba kronsteini otsas olev pisike rõngastihend. See on ühe vooliku plastikotsa küljes, mis on kronsaga ühes. Minu e34-l kadus mullide probleem selle tihendi vahetamisega, süsteem hakkab sealt vahelt õhku rabama kui kütust vähe paagis.
Postitatud: 07.10.2011 16:57 25
Rain kirjutas:kui sa juba pumpa maha kakud siis vaheta kindlasti ära ka selle pumba kronsteini otsas olev pisike rõngastihend. See on ühe vooliku plastikotsa küljes, mis on kronsaga ühes. Minu e34-l kadus mullide probleem selle tihendi vahetamisega, süsteem hakkab sealt vahelt õhku rabama kui kütust vähe paagis.
Täna uus pump olemas, 0,24 bari ja uus O rõngas samuti, lähen ja vaatan mis teha saan
Postitatud: 07.10.2011 17:51 13
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=15
http://realoem.com/bmw/diagrams/i/c/1.png
Ei saa eriti aru, vasakul olev on korpus, paremal olev on pump ise ja see rõngas kus on O rõngas (seal all nr 8).
Kuidas ma seda kõike sealt ära tunnen? ka keegi oli kirjutanud, et pump on paagi põhjas kinni... ???
Postitatud: 07.10.2011 21:40 58
Postitas Rain
ei ole pump paagi põhjas kinni vaid on plastikkronsa küljes kinni. Et pumpa koos oma nö kronsaga kätte saada tuleb vastavaid hoobasid seal pigistada ja siis vist mäletamist mööda välja keerata pool pööret. Põhikronsa jääb paagi põhja külge. See osa kronsast, mis pumba kõlge jäi sisaldab ka plasttoru otsa kus on see kurikuulus O-rõngas.
Postitatud: 09.10.2011 09:47 20
Rain kirjutas:ei ole pump paagi põhjas kinni vaid on plastikkronsa küljes kinni. Et pumpa koos oma nö kronsaga kätte saada tuleb vastavaid hoobasid seal pigistada ja siis vist mäletamist mööda välja keerata pool pööret. Põhikronsa jääb paagi põhja külge. See osa kronsast, mis pumba kõlge jäi sisaldab ka plasttoru otsa kus on see kurikuulus O-rõngas.
Nii, sai asi järgi proovitud, pole midagi keerulist... diisliässa poolt minule tellitud pump osutus valeks, mõõtmetelt õige kui pistikupesa vale.... ja O rõnga sain vahetatud, eks näis, ehk aitab ainult ka O rõnga vahetusest
... õnneks paak oli seest puhas (nigu uus) ning pumba sõel (või kuidas seda nimetatakse) täiesti puhas nigu uus.
Õige pump
Vale pump
Lisaks veel, et kas kusagil müüakse seda punast kummijuppi.. (mis valel pumbal peal pildil)
Sest ma sain aru, et kui see tihedalt seal ei passi siis sealt võtab samuti õhku sisse?
Postitatud: 09.10.2011 22:06 07
Postitas Kaupo_K
Pildi peal tundub omega pump olevat. Ju müügimees arvas et sama mootor, ju ta sobib. Või tahtsid ise võimalikult odavat saada? Muidu enda autol kah sihuke peal ja ei kurda. Kui originaali ei taha rikkuda siis tee lihtsalt ülemineku pistik bmw lt opeli pääle.
Postitatud: 10.10.2011 10:50 59
Postitas Alex61
Omega pump jah
Postitatud: 10.10.2011 11:35 32
Postitas Alex61
Ragnar74 kirjutas:RakvereRuss kirjutas:kri5too kirjutas:Põlvamaa
Kust kohast tellisid? endal sama mure
Postitatud: 11.10.2011 22:05 34
[/quote]
Diisel.ee ... nad ütlesid, et õige asi maksab 160 euri korpusega... kuskilt midagi õiget ei saa normaalse hinnaga? Ma ei saa aru miks diisel.ee (stikke) annavad mingit jama... nende põhjenduseks, et teenindused tellivad seda??? mis mind peaks huvitama mida teenindused tellivad kui mina tahan õiget asja ja nemad pakkusid sellises hinnas? 0,24 bar oli rõhk mida pumpas toda pump.[/quote]
Uurisin mitmest kohast ja alla 160 eur pole keegi pakkunud... 160 eur on õige pump ja koos korpusega... aga tahaksin ilma korpuseta kuid õiget asja...
Postitatud: 17.10.2011 23:02 14
Postitas EdvinS
Tõenäoliselt pumbal harjad läbi ja kui käed persest välja ei kasva siis on nende vahetus ise täiesti teostatav.
Isegi TSI alafoorumis selline teema olemas:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=116714
Postitatud: 19.10.2011 09:40 12
Praegu auto sõidab ja pump on siia poole teel(teine pump), ei hakka seda pumpa asjatult lahti võtma, sest võib sedasi juhtuda, et peale susimist pump ei tee enam üldse midagi. Praegu ootan ära ja panen uue pumpa peale ning hiljem siis katsetan seda parandamis viisi juba maha võetud pumbal.
