523 e39 läheb keema!
TURBOLOVER
Peamine sõiduk: 523 E39
Re: 523 e39 läheb keema!
Postitus Postitas TURBOLOVER »
Auto on kokku tagasi pandud! Käib. Aga kehvasti. Pöörded hyppavad ja piduri võimendi ei tööta! Ei saa aru mis jama on! Kahtlustan mingit vaakumit aga oleks vaja skeemi et kontrollida kas ma panin ikka kõik vaakumid kokku oma vahel!
e39 523. Pole vist midagi mugavamat sellest!
miht24
Postitus Postitas miht24 »
Minu jama lõppes siis sellega et sai vahetatud veepump (labad terved aga kuskilt olevat õhku sisse lasknud) ja termostaat koos korpusega. Korpuses oli mõra sees aga arvan et see oli tagajärg mitte põhjus. Põhjuseks arvan olevat selle et talvel külmade ilmadega lekib külma mootoriga radika ja paisupaagi vahelt jahutusvedelikku. Lekke on küll väike aga pika peale tekib mootorisse õhumull millepärst ei käi jahutusvedelik enam ringi. Paisupaagi ja radika vahet on korduvalt kinni mätsitud ja isegi uus radikas koos paisupaagiga pandud aga isegi see hakkas tilkuma. Eks edaspidi peab siis tihedamini jahutussüsteemi kontrollima ja õhutama.
