K:küsimus konditsiooneeri kohapealt e34
tere.
selline küsimus siis et ei muutu kondi nupule vajutades midagi, samuti ka salongi siseõhu nupp tumm. Need mingi ühise kaitsme, relee vms all kusagil?
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: K:küsimus konditsiooneeri kohapealt e34
bmw 735 kirjutas:tere.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7375&hg=64
äkki on mingit infot siin
mul ka sama mure ei saagi nagu aru mida teha:S oled lahenduse leidnud?
- allanasi
kõrvalistuja jalagade juures seal kus salongi filter on
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Filters
ühendad keskmine selle musta pistiku lahti paariks sekundiks ja tagasi ja proovi siis nuppe vajutada
ei ole veel lahentust leidnud ja ega väga otsinud ka veel ei ole kuna suveni veel aega.
aga kusjuures üks päev läksid tuled põlema neil nupudel ja nüüd enam jälle ei toimi
siis ka tõõle ei hakka kui seda gaasi vähe sees on
mina avastasin et mul polegi seda radikat:S .. täitsa juhe...peal on 520 radikas ja kõik:SBMW 525 kirjutas:siis ka tõõle ei hakka kui seda gaasi vähe sees on
- allanasi
hunt112 kirjutas:mina avastasin et mul polegi seda radikat:S .. täitsa juhe...peal on 520 radikas ja kõik:SBMW 525 kirjutas:siis ka tõõle ei hakka kui seda gaasi vähe sees on
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60
siin on mingid joonised? mis radikat ei ole? kliima radikat?
konditsioneeri radikat pole...ja siis pole ka õiget 525 radikat mis peaks olema koos automaatkasti jahutusega.allanasi kirjutas:hunt112 kirjutas:mina avastasin et mul polegi seda radikat:S .. täitsa juhe...peal on 520 radikas ja kõik:SBMW 525 kirjutas:siis ka tõõle ei hakka kui seda gaasi vähe sees on
kui nüüd meenutada töötasid need nupu valgustused siis kui auto oli mul kallaku peal ei tea kas see mõjutab miskit.
- allanasi
bmw 735 kirjutas:BMW 525 kirjutas:siis ka tõõle ei hakka kui seda gaasi vähe sees on
ei tohiks mõjutada siseringlusele kohe kindlasti üks asi mis võib olla on see , et plokk ise vahest streigib või siis mootori juurest ei sulge neid klappe siseringluse jaoks
üldiselt need tuled on ka seal nagu ma ei tea mis asjad. igatahes minul need tuled vahepeal lähevad põlema ja vahepeal ei lähe midagi. aga asi tõõtab. algul ka ma ei saand aru mis viga on et vahepeal läheb põlema ja vahepeal ei lähe aga siis võtsin lasis süsteemi ära täita ja toimis kõik. algul mõtlesin ka, et äkki mingi relee või midagi.
AGa kui sa siseringluse sisse lükkad, kas siis on kuulda mingit häält armatuuri alt. minul igatahes on kuulda ja siis on ka kindel ´, et ta lükkas, ennast teise asendisse.
töökaaslanda oskas öelda seda,et alla +5 ei võtagi konti järgi ja kondi süsteemil pidavat oma temp andur olema
õige jutt aga kas sul mingit sooja garaasi pole kuhu mõneks ajaks auto panna ja siis vaadata.bmw 735 kirjutas:töökaaslanda oskas öelda seda,et alla +5 ei võtagi konti järgi ja kondi süsteemil pidavat oma temp andur olema
on olemas küll ja ise ka sellepeale mõelnud,et ajaks sooja ja siis vaataks mis teeb aga krt see laiskus segab:)BMW 525 kirjutas:õige jutt aga kas sul mingit sooja garaasi pole kuhu mõneks ajaks auto panna ja siis vaadata.bmw 735 kirjutas:töökaaslanda oskas öelda seda,et alla +5 ei võtagi konti järgi ja kondi süsteemil pidavat oma temp andur olema
aga mingi päev proovin ikka ära teha.
