E34 touringu tagaluugi mure
- cino
- Peamine sõiduk: VOLVO XC90
mure selline, et tagaluugil suur luuk ei taha lahti tulla, kust viga otsima hakata?
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
Re: E34 touringu tagaluugi mure
Kõige lihtsam on lüliti, mis ajajooksul ära kustub, luugi peaks ju võtmega lahti saama, ja siis võta seest palstikud ära, aj saad lüliti kätte, ja proovi need lüliti juhtmed ühendada ja kui see toimib siis on viga lülitis!! Kui võtmest keerates lahti ei saa siis peaks minu mäletamist mööda kuskilt sealt plastiku tagant ka sama lahti kui sa suudad need seal pagassis olles maha kruttida.
The most powerful letter in the world.......M
