probleem e34 525tds
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
probleem e34 525tds
Postitus Postitas pikk »
viga jahutusega sai vahetatud veepump ja termostaad peale seda läheb keema.imelik on see ,et radikas ja salnog soojaks ei lähe proovisin mitu korda õhutada ikka sama jama survet sees ei ole.
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
yllar21
Re: probleem e34 525tds
Postitus Postitas yllar21 »
Kuskil tropp ees?
pikk
yllar21 kirjutas:Kuskil tropp ees?
ei usu eriti.
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
kuidas see õhutamine sull käis ?? kui sa veepumba maha võtsid siis jooksis enamus tosool välja. ja sellese jahutussüsteemi mahub 11,5 liitrit. vähemalt minul läks. sa võta see lõtvik lahti mis ühendab mootorit ja radikat.võta radika poolt keera lahti tõmba otsast ja vala sisse niipalju kui läheb siis on sul teada et mootoris vähemalt tosool sees, ja alles siis pane käima vaata mis teeb ja siis võta vala paisupaak silmini täis niipalju kui mahub ja valad niikaua kui jääb ilusti veereni täis. ja samal ajal võid ka lõtvikuid pigistada, siis kaob ka ta ära paagist ja valad juurde.
pikk
BMW 525 kirjutas:kuidas see õhutamine sull käis ?? kui sa veepumba maha võtsid siis jooksis enamus tosool välja. ja sellese jahutussüsteemi mahub 11,5 liitrit. vähemalt minul läks. sa võta see lõtvik lahti mis ühendab mootorit ja radikat.võta radika poolt keera lahti tõmba otsast ja vala sisse niipalju kui läheb siis on sul teada et mootoris vähemalt tosool sees, ja alles siis pane käima vaata mis teeb ja siis võta vala paisupaak silmini täis niipalju kui mahub ja valad niikaua kui jääb ilusti veereni täis. ja samal ajal võid ka lõtvikuid pigistada, siis kaob ka ta ära paagist ja valad juurde.
proovisin juba nii teha
BMW 525
siis on mul siuke küsimus kui sul on tosool ilusti sees ja auto läheb keema ja salongist sooja ei tule, siis järelikult sul vesi ikka ringi ei käi. ja siis võib kahtlustada seda veepumba mida vahetasid. oled sa ikka kindel et ta sul seal sees toimib ikka ????
pikk
BMW 525 kirjutas:siis on mul siuke küsimus kui sul on tosool ilusti sees ja auto läheb keema ja salongist sooja ei tule, siis järelikult sul vesi ikka ringi ei käi. ja siis võib kahtlustada seda veepumba mida vahetasid. oled sa ikka kindel et ta sul seal sees toimib ikka ????
veepump toimib võtsin mitu korda välja ja kontrollisin
BMW 525
no siis ei oska kohe enam midagi õelda. termostaadi panid ka uue ja noh ega tolle viga ka siis olla ei saa. aga seda ka veel et kui ta sul kuumaks läheb kaś siis mõni lõtkvik ka soe on või täitsa kõlmad. ja radikas ka kas on soe ?? sa vaata kuhu see soe sul jõuab, aga küsimus veel et millest see jama sul üldse peale hakkas et sa veepumpa vahetama hakkasid.
pikk
BMW 525 kirjutas:no siis ei oska kohe enam midagi õelda. termostaadi panid ka uue ja noh ega tolle viga ka siis olla ei saa. aga seda ka veel et kui ta sul kuumaks läheb kaś siis mõni lõtkvik ka soe on või täitsa kõlmad. ja radikas ka kas on soe ?? sa vaata kuhu see soe sul jõuab, aga küsimus veel et millest see jama sul üldse peale hakkas et sa veepumpa vahetama hakkasid.
ülemine lõdvik läheb veits soojaks alumine täitsa külm ja radikas ka.vana veepump tilkus sellepärast sai vahetatud
BMW 525
kui ma ei eksi siis alumine ongi see kus termostaat on. kui to soojaks ei lähe ja vesi on sees käega katsudes siis äkki termostaat ei avane. tean inimesi kes on mitu termostaati ära vahetand enne kui avanema hakkas ei teagi milles probla oli võibolla praagid. ja kui ta sul ennem kõik toimis siis vaevalt radiaks või midagi umbes on.
termostaadi võid ka proovida ka veel vahetada, ja muidugi ise pole proovind aga räägitakse et termostaati saab ka keevas vees kontrollida aga sellest ei tea ma suurt midagi.
pikk
BMW 525 kirjutas:kui ma ei eksi siis alumine ongi see kus termostaat on. kui to soojaks ei lähe ja vesi on sees käega katsudes siis äkki termostaat ei avane. tean inimesi kes on mitu termostaati ära vahetand enne kui avanema hakkas ei teagi milles probla oli võibolla praagid. ja kui ta sul ennem kõik toimis siis vaevalt radiaks või midagi umbes on.
kontrollisin vees avanes ilusti.ma proovin ilma termostaadita mis siis teeb.
BMW 525
seda tahtsin just järgmisena pakkuda, aga vaata et tosool ikka ilusti sisse saaks muidu on sama jama.
pikk
oskab keegi veel nõu anda mis viga võib olla :?
pikk
InterFace kirjutas:otseses mõttes jõhker õhk sees?
nii viiesel kui kolmesel korra seda old , et aitas mingi tund aega õhutamine kuni normaalseks muutus see ringlus.
mismoodi ma selle õhu kätte saan :evil:
pikk
nüüd tekkis järgmine probleem. nimelt ei allu pedaalile kui pedaali põhjas hoida umbes 10sec siis hakkab vaikselt pöördeid koguma vahest töötab ilusti.milles viga võib olla
pikk
pikk
mitte keegi oska mingit nõua anda miks pedaal teeb nii :(
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
mnjaa see td rõõm:D mul ka see 524td elektriline kõrgsurvepump ei allund korraldustele;) see levind viga, eks aju juhib valesti;) mis muud, täie rauaga ajas asi kurjaks ja ei jäänd muud üle kui mehaanilene pump pääle saab ise trossist sikutada minekut:D oma aju järgi mitte auto aju järgi:D ja töötab siiani kui puusse ei ole läind:D
