e34 Põhjavaip .
e34 Põhjavaip .
Ühesõnaga jama siis selline, et esimene pool vaibast ei tule ära.. praegu takistab gaasipedaal. olen vaadand siit- ja sealtpoolt ja mitte ei saa aru käib ta koos vaibaga või käib vaiba küljest ära ja kas peab kõvasti jõudu rakendama ?
- neo-cortex
Re: e34 Põhjavaip .
päris ära see vaip ei saagi tulla kui sa just auto sisemust päris lammutama ei taha hakata. Kord tuli endalgi vaip välja saada ja kui lähemalt uurisin, siis oli vaip soendusahju all veel ja kui seda sealt kätte saada, siis peaks päris palju vaeva nägema. Ise lõikasin sealt ümbert ilusti vaiba katki ja sain kätte. Pärast tagasi pannes ei ole arugi saada. Gaasipedaali põrandapoolne ots tuleb põranda seest tõmmates välja, kuid krt teab kui tugevalt ta sinul seal kinni on
Re: e34 Põhjavaip .
mingit kruvi pole peidus ? et lihtsalt sikutan ?
Re: e34 Põhjavaip .
kui ple veel lammutanud siis ettevaatust , et ei lõhuks ära nagasid millega see plast pedaal mingi pleki riba külge pandud on. ise lõhkusin
e34-525ix-1993
