K:E28 diffrite sobivus
E28
Postitus Postitas E28 »
mis peaks ära vahetama või mida peaks tegema et panna 535 LSD-ga differ,ehk siis n.ö. suur differ 528-le.kuna pakutakse ühte sellist asja ja mul oleks seda hädasti :D vaja,siis oleksin väga tänulik kui keegi täiendaks mind selles valdkonnas
Aare
Postitus Postitas Aare »
528 ja 535 on seerias erinevate difritega.
528 on nn suure difriga (ehk siis midagi 325 poole), aga 535 on veel suuremaga, mida kasutavates mudelitest on 535 kõige nõrgem :cool:
Poolteljekinnitus, kardaanikinnitus, tagumine padi ja kinnitus tala külge on sama, aga ülekanne on sees märksa toekam. Kõik asjad on jämedamad, suuremad jne.
Jama on selles, et vähesed saada olevad "kõige suuremad" on suhteliselt kiire ülekandega -3,07, 3,15 või 3,25
Mehhanism sees on põhimõtteliselt sama ka suurtel E32/34 difritel, aga seal on korpuse kinnitus auto külge sootuks teistmoodi tehtud.
528 suur differ läheb imho järgiaidatud 3.5 ja kärsitu sõiduga kiiremini õhtale.
BMW 318iS 1990
E28
nii et kui ma ostan 535-e diffri siis ta peaks ilusti külge minema?kas neil poolteljed on ühe pikad?
