piduriklotsi andur
Postitatud: 18.09.2010 23:20 44
Postitas henri.1
Anduri ots läks katki, kuna pidurid tuli ikka kokku panna, siis nüüd armatuuris tuli põleb, proovisin ahela lahti jätta ja kokku panna, mõlemati pidi jääb märgutuli põlema, kas tuleb panna õige takistusega takisti vahele, et tule saaks kustu. pole aega jälle supportid lahti arutata, kuna viga on v.e rattajuures, siis saab ratta väljakeerates kiirelt midagi söödavat pistikusse panna. et siis mis takisti tuleks panna, või on kellelgi teisi ideid. tänud ette. Samas tean et andur suurt midagi ei maksa, praegu teema lihtsalt selles et pole väga aega et teha.
Re: piduriklotsi andur
Postitatud: 18.09.2010 23:24 56
Postitas Edson520
henri.1 kirjutas:Anduri ots läks katki, kuna pidurid tuli ikka kokku panna, siis nüüd armatuuris tuli põleb, proovisin ahela lahti jätta ja kokku panna, mõlemati pidi jääb märgutuli põlema, kas tuleb panna õige takistusega takisti vahele, et tule saaks kustu. pole aega jälle supportid lahti arutata, kuna viga on v.e rattajuures, siis saab ratta väljakeerates kiirelt midagi söödavat pistikusse panna. et siis mis takisti tuleks panna, või on kellelgi teisi ideid. tänud ette. Samas tean et andur suurt midagi ei maksa, praegu teema lihtsalt selles et pole väga aega et teha.
kas 100eeki eest andurit raske poest leida?
Postitatud: 19.09.2010 00:20 47
Postitas henri.1
nagu ütlesin, et pole aega praegu seda andurit külge panna. ja mingit juhtmekera ei taha ka tiiva koopasse jätta. paegu on anduri pistikust 5 cm kauguselt juhe läbi lõigatud, et vastav takisti saan sinna joota paariminutiga ja selle sinna pista alla minuti. seega huvitab mind õige takisti väärtus.
Postitatud: 19.09.2010 00:28 30
Postitas Tauri_V
Mingit takistit ei käi sinna.
Postitatud: 19.09.2010 01:40 19
Postitas fiziks
henri1, vägev nupumees oled...aga jah, tead mis variant veel kiirem on? must teip vastava märgutule peale armatuuril
Postitatud: 19.09.2010 11:51 22
Postitas Günther
see anduri paigaldus vana uue vastu on veel kiirem, kui see jahumine siin foorumis (max 5min töö). Ja kui ei raatsi andurit osta, siis peab aitama kas anduri juhtmed lahku või anduri juhtmed kokku variant!!!
Postitatud: 19.09.2010 12:11 54
Postitas enn1
E39'l vähemalt ei kustu see hoiatustuli ka peale uue anduri paigaldust kohe, vaid mõne aja möödudes alles (endal läks aega u.24h)
Postitatud: 19.09.2010 23:20 35
Postitas henri.1
juba korras..., eks talverehvivahetusel panen uue anduri ka paika. Teema lõpp.
Postitatud: 20.09.2010 00:52 20
Postitas Heikooo
fiziks kirjutas:must teip vastava märgutule peale armatuuril
see kord käis siis asi nii
Postitatud: 20.09.2010 08:42 24
Postitas Mikk__M
enn1 kirjutas:E39'l vähemalt ei kustu see hoiatustuli ka peale uue anduri paigaldust kohe, vaid mõne aja möödudes alles (endal läks aega u.24h)
Kuskilt loetud targad sõnad, et keerad süüte sisse, kuid käima ei pane. Ootad ca 15-30 sekundit ja kustubki ära. Endal E39'l küll toimis.
