E39 Webasto suitseb
jann0
E39 Webasto suitseb
Postitus Postitas jann0 »
Selline lugu et ,kui webasto tööle panna siis vahest tuleb ikka suht suur pahmakas suitsu,webasto summutist,( valget suitsu) , ise arvan et nii kõvasti ei tohiks ka suitseda, äkki oskab keegi öelda millest see olla võib ja kust poolt läheneda asjale?
Autoks 530d 2002a
TimoA
Re: E39 Webasto suitseb
Postitus Postitas TimoA »
Kui webasto ennast jahutama hakkab, siis ta jääb korraks seisma, Ja kui jahutama hakkab siis ta lööbki pahmaka suitsu välja. oli mul ka, küll mitte BMW-ga aga sama teema.
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Kui töö lõpetatakse siis käib läbipuhumine(puhastamiseks mitte jahutamiseks). Probleem see ei ole.
TimoA
Läbipuhumine toimub enne tööle panekut :) niipalju kui mina põletitest tean.
Toomas_K
Mis põhimõttega ta seda enne teeb???:D
Vent hakkab enne juba õrnalt puhuma koos sellega ka kütuse pump ja küünal... Läbipuhumine on ikka mõeldud põleti puhastamiseks peale "tööd".
eero6
Postitus Postitas eero6 »
Ei tea kuidas webastol see asi tehtud, aga katelde põletitel on küll nii, et enne süütamist tehakse paariminutiline läbipuhe(või rohkem), et juhul kui on jäänud heitgaase sisse, või pihustist kütst koldesse lekkinud(et ei plahvataks) ja ka hapnikurikkamaks süüteks.
Klots
Postitus Postitas Klots »
Webastol on küll läbipuhumine peale tööd. Paned auto käima, hakkab tiksuma, puhub sooja. Jätad auto seisma, siis teeb läbipuhumise ja jääb vait.
Toomas_K
Mu eelmine postitus oli sama jutuga muidu:D
Klots
Toomas_K kirjutas:Mu eelmine postitus oli sama jutuga muidu:D
Tean ;)
