E34 TDS Vigane starter
Postitatud: 30.08.2010 21:10 47
Tere!
Otsisin aga ei leidnud siit ühtegi konkreetset vastust minu küsimusele. Ühel hommikul autot käivitades hakkas auto mootor kahtlaselt värisema ja hetk hiljem hakkas starter tühja käima. Proovides uuesti käivitada võis kuulda kuidas starter ringi käis kuid mootorit ringi ei ajanud. Esialgu kahtlustasin pendiksit aga nüüd lahti võttes avastasin, et eelmine omanik oli starteri kinnitanud ainult ühe poldiga ning starteri otsapuks puudub ja võll loksub üsna tugevalt. Mõlemad hammasvööd on terved ja korralikud.
Sellest nüüd küsimused:
1. kui reaalne on, et tänu otsapuksi kadumisele läks starteri võll viltu ja selle pärast ei tõmband pendiks?
2. Kas võis olla nii, et pendiks küll tõmbas, kuid starteri ja hooratta hammasvööd ei ulatunud kokku, sest võll oli viltu? ( võlli ja starteri korpuse vahe on ca 2-3 mm ja on ümar)
3. kuidas on kõige lihtsam pendiksi korrasolekut kontrollida?
4. kas on mõistlikum osta "uus" starter või hakata investeerima vanasse?
Autoks on 92 aasta 525 TDSA Touring
