E39, 530D sureb välja
Tervist, äkki keegi oskab öelda milles viga võib olla, sõitsin rahulikult ja mingihetk enam pöörded üle kolmetuhande ei tahtnud nagu minna, nagu ei jõua, mootor kohapeal töötas ilusti ja siis mingihetk hakkas välja surema, kütet nagu peaks olema küttes ei tohiks olla, aga vaatasin et kui käivitada siis ei käi sealt küttefiltri juurest voolikust kütet läbi, kas võib olla et kütteseier paneb segast ja kütet polegi või on mingi muu asi mis kütet ülesse ei anna vms ?? auto läks 15 minutit tagasi korraks käima ja suri kohe välja..
Viimati muutis bemuri325, 27.08.2010 08:22 10, muudetud 2 korda kokku.
Re: E39, 530D, pöörded üle kolmetuhande ei lähe, sureb välja.
tõin autosse 5 liitrit veel kütet kah peale ja ei mitte midagi, isegi mitte ei luba, lihtsalt käiab tühja..
Kütuse viga, märksõna on pump ehk pumbad
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Kasuta otsingut,siin neid teemasi lademetes
Kui paagis vähemalt 20-30 liitrit sees siis viga võiks olla jalgealuses pumbas.
BMW-See On Auto
Aga kuidas ma seda teada saan kas asi on selles jalgealuses pumbas või ei ole ??
Kui lased diagnostika teha autole, siis seal näitab arvutis ära palju see pump rõhku annab, vist ok oli kuskil 3,5-3,6, küll targemad parandavad. Kui on olemas manomeeter siis võid selle enne filtrit vahele panna ja ise rõhu ära mõõta.
Okei, peab siis diagnostis ära käima sellega..
Re: E39, 530D, pöörded üle kolmetuhande ei lähe, ei lähe käima.
keegi oskab öelda mis see paagisisene pump maksab ??
1000.- ja natuke peale.
BMW-See On Auto
