probleem e34 automaatkastiga
toots19
Postitus Postitas toots19 »
tere küsimus siis selline.Vahest hakkab armatuuris põlema hammasratta kujuline asi mille sees on hüüumärk,kas võib olla see et peab kasti õli ja filtri vahetama.JA kui see tuli põlema hakkab siis kaob ka jõud
BMW POWER
Re: probleem e34 automaatkastiga
Postitus Postitas BMW POWER »
se tuli näitab seda et kast on avarii reziimis mitte et tuleb õli vahetada
Bmw sõidurõõm
toots19
sellest ma saan aru aga mõni tark rääkis et tuleb õli ja filter vahetada.Aga mis võib viga olla siis?
Aron_L
Peamine sõiduk: BMW M140i xDrive
Postitus Postitas Aron_L »
Ei tea kas teda siis just targaks saab nimetada. Kast võib avariirežiimi mitmel põhjusel minna. Ainuke viis teada saada milles asi on, on minna vastavasse asutusse, kus on diagnostikaseadmed ja saad teada milles viga.
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
üks põhjus võib tõesti ka õli olla, näiteks selle vähesus, lekib kusagil ja siis lähebki kergelt avariireziimi. ega ilma diagnostikata seda tegelikku põhjust teada ei saa, kui just kuskilt ei tilgu.
