3. leht 3-st
Re: E39-le kompuutri paigaldamine
Postitatud: 31.01.2013 09:39 14
Postitas Sulev
ooDDoo kirjutas:Silver88 kirjutas:Minul küsimus, et mis auto pealt ma peaksin spidoploki võtma oma 04/1996 525tdsi peale?
Et mis spidoplokid siis sobivad?
Parim oleks ikka enne 09/98 ja vahet pole kas e39 või e38 diisel .
Nii palju on vahet, et E38 disla spido kütuse näidu tulpade gradueering on teine kuna paak on suurem.
Postitatud: 01.02.2013 08:17 04
Postitas ooDDoo
PeeterA kirjutas:Kui M5 oma mitte arvesse võtta, siis milline see kolmas variant on?
![Pilt](http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=217819&stc=1&d=1265809593)
See kolmas variant näeb välja nagu se teine kuid sellel pole auto kujutises led-e sees check controli jaoks ja välistemp. on teistsuguse fondiga(mitte maatriks vaid nagu e34 odomeeter) ja sinna ei anna bc nuppu külge lisada (komput näeb ainult varjatud menüüs) kasutati enamasti e39 520- idel algusaastatel.
Postitatud: 23.02.2013 14:56 27
Postitas Heiki_L
Kas 04/97a tdsa-l on ka vaja ainult hige spidot, bc nupuga suunatulekangi ja juhtmesarja. Mid keskkonsoolis Bc nupuga juba paigaldatud.
Postitatud: 23.02.2013 16:15 45
Postitas ooDDoo
Heiki_L kirjutas:Kas 04/97a tdsa-l on ka vaja ainult hige spidot, bc nupuga suunatulekangi ja juhtmesarja. Mid keskkonsoolis Bc nupuga juba paigaldatud.
Just nimelt
Postitatud: 23.02.2013 18:03 58
Postitas Heiki_L
Seda juhtmesarja minuarust enam esindus ei müü.
Postitatud: 23.02.2013 19:14 03
Postitas Sulev
Heiki_L kirjutas:Seda juhtmesarja minuarust enam esindus ei müü.
Esindusest pole jah mõtet küsida aga h2.ee täitsa saab tellida 65900308455
Postitatud: 09.03.2013 09:32 29
Postitas MartinH.
96a 540 sobib ka sama juhtmestik?
Postitatud: 09.03.2013 10:43 11
Postitas Sulev
MartinH. kirjutas:96a 540 sobib ka sama juhtmestik?
yep
Postitatud: 01.04.2013 21:14 24
Postitas MartinH.
Juhtmestik käes ning aretasin ka juba miskit.Õpetusest ei saanud seda aru kas ühendus x219 on see kuhu jooksevad pruunid juhtmed? Ei leidnud ka seda nr2 juhet mis on x939 ja x10116 vahel.See juhe vist selline lühike jupp ei ole nagu pildil ja mis värvi see olema peaks? Igastahes hetkel mul tahhokas ja tujurikkuja ei tööta.
Postitatud: 01.04.2013 22:55 14
Postitas ooDDoo
Kas su uuel juhtmestikul on üldse tahhoka juhe? Või on sul se läbi can busi mõeldud
Postitatud: 02.04.2013 12:20 19
Postitas MartinH.
Ma arvan,et mõeldud ta jah ikka läbi can busi. Sest juhtmestikul vaja ainult ühendada ibus ja mingi pruun juhe mis läheb pistikusse x219. Juhtmekimp sama nagu joonisel.
Postitatud: 02.04.2013 12:43 56
Postitas Sulev
MartinH. kirjutas:Ma arvan,et mõeldud ta jah ikka läbi can busi. Sest juhtmestikul vaja ainult ühendada ibus ja mingi pruun juhe mis läheb pistikusse x219. Juhtmekimp sama nagu joonisel.
Kuna su oma auto aasta arvu kirja ei pane siis on raske öelda on sul can-bus olemas spidoni või ei ole. K ja I-busi lõid lahku omavahel?
Postitatud: 02.04.2013 12:44 04
Postitas killer666
Kas keegi oskab öelda, mis on vahet reaalselt bc nupuga ja nuputa midil?
Kui mul läks praegune bc nupuga mid katki ja ostaksin ilma nuputa variandi, kas siis oleks v6imalik näiteks see nupp, koos esipaneeliga ja selle taguse plaadiga ringi tõsta või on mingisuguseid erinevusi veel?
Postitatud: 02.04.2013 12:54 04
Postitas ooDDoo
Kui hakkama ei saa võin millalgi läbi tulla.
Postitatud: 23.10.2017 21:12 04
Postitas toivoku
tõstan yhe ilgelt vana teema, aga kas kellelgi on äkki seda retrofit kiti äülejäänud kuskilt? enam ei saa kahjuks seda kuskilt tellida
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
vist küll pelican parts pakkus aga sealt eestisse saatmisega vist mingi jebla. Või on keegi osav kes ilma selle retrofit kitita asja tööle paneks?
