k: E34 rool
draggo
Postitus Postitas draggo »
marks kirjutas:99%-kindel,et viga roolikarbis.
kas UM-is seda välja ei selgitatud siis...?
Ei selgitatud. Öeldi, et sisemised rooliotsad ja praktiliselt kõik esisilla puksid. Kõik on nüüdseks ka tehtud.
On keegi Tartus kes oskaks vaadata ja kindlalt öelda?
samdick
Postitus Postitas samdick »
...uikas samamoodi...ja kõik esisilla ja rooli remondid said tehtud...jättis alles siis kohe järele kui täisjooksu uusi ühesuguseid rehve alla ladusin...huvitav...vaat nii...
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
draggo kirjutas:
roolikarp
draggo
Vahetatud siis nüüd roolikarp - lõpuks.
Nüüd aga tuntav loks rooli keskmises asendis. Proovisin nii, et lülitasin süüte sisse ja keerasin karbi juurest rooli edasi tagasi. Korrlik loks ikka.
Kas on lihtsalt vigane karp või saab kuidagi reguleerida midagi?
Tarvo
draggo kirjutas:Vahetatud siis nüüd roolikarp - lõpuks.
Tahad öelda, et varem polnud lõtku sees?
Kas peale karbi vahetamist enam ei uju ja ei pea enam nii palju pidevalt sõidusuunda korrigeerima? Kes vahetas, mis karp ja töö maksis?
draggo
Ostsin kasutatud väidetavalt korraliku karbi. Enam ei uju aga seoses lõtkuga on suunda vaja ikka korrigeerida. Ei oska seletada aga teistmoodi on kui enne vana karbiga oli.
draggo
Täna siis lahendatud probleem roolikarbist peale keeramisega. Nüüd veel vaid sild paika ja kõik peaks olema OK. Võib julgelt sõitma hakata. :cool:
Tarvo
draggo kirjutas:Täna siis lahendatud probleem roolikarbist peale keeramisega. Nüüd veel vaid sild paika ja kõik peaks olema OK. Võib julgelt sõitma hakata. :cool:
Kas kurvist välja keerates, keerab rattad ise otseks? Maanteel tugeva küljetuulega hoiab suunda kenasti?
Sillaregulli oleks muidugi enne karbivahetust võinud teha.
draggo
Olin oma rõõmustamises ennatlik. Ikka mingi ujumine. Sai siis keeratud roolikarbist peale ja kadus loks aga ujub vahelduva eduga ikka.
Käisin ka Tartu parimate rooli tegijate juures (Võru-Aardla ristis) ja sealne spets teata, et ka tema enda viiesel sama mure ja teda ei häiri see, et peab kogu aeg rooliga töötama. Mind häirib see, et '85 E30 oli mega hästi juhitav aga E34 nagu lehm libedal jääl.
Järgmisel nädalal võtan taas UMi tee jalge alla.
Spetsialistid keerasid aga rooli nii kinni, et enam edasi-tagasi ei liigugi! :shock:
Muhvi
Postitus Postitas Muhvi »
Nu kirjutas:Roolikarp läbi või liiga laiad kummid.
Suvekummid mul 225 ja peaaegu igal pool kiskus väiksematesgi rööbastes autot kõrvale. Talvekad on 195 ja ei kisu üldse.
Roolikarbi olen proovinud kah peale keerata aga mõõduka jõuga seda teges liikus see kruvi vast 1mm mitte rohkem. Kõvemini ei julgenud kah väänata.
Tõesti, mis kummid sul autol?
enada omal on ka sillad kõik korras aga all on 235/45/17 ja pikirööbastes ikka ju kisub kui selline kumm all. maantel on sama jama et peab sõidusuunda korrigeerima aga see on niivähe, et mind nagu ei häiri...
kui nüüd talvekad (195/65/15)alla saan siis katsetan maanteel, kuidas sõidab...
530D
