2. leht 2-st
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 21.12.2016 11:02 30
Postitas Ma®tin
Ühesõnaga, kodanik
ttsys väidab, et Drivetrain error ekraanile kuvatuna võib eskaleeruda ummistunud DPF-iga ja kodanik
Volum räägib antud hetkel üldse aiaaugust.
Toetan hetkel samuti varianti, et olenevalt konkreetsest veast (mida oleks vaja kiiremas korras diagnoosida), võib see lõppeda ummistunud DPF-iga.
LCI F01 loopis mulle Drivetrain errorit nt siis, kui kliimaventika pistik korralikult ühendatud polnud. See DPF-iga seotud protsesse ilmselt ei peata, samas ei või isegi selles kindel olla.
Volum kirjutas:See on juba Exx aegadest, kus 260 mbar vasturõhu ületades tekib DPF veateade armatuurile.
260mbar mis olukorras? Tühikäigul kohapeal tiksudes?
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 15.10.2019 09:33 53
Postitas Bmw 530xdxd
BMW Drivetrain Malfunction - Continue the journey at moderate speed .
Tere.
Lõi sellise kirja ette ja auto suri ära.kas keegi oskab aidata?
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 15.10.2019 19:10 12
Postitas mike1
Juhe sappa, ega enne targemaks ei saa - võimalusi liiga mitmeid. Diagnostikaga saan näiteks mina aidata.
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 16.10.2019 08:41 22
Postitas Artur_L
Mul lõi egr pärast drivetrain fault ette.
Pistik polnud lõpuni kinni klõpsatud
Otseselt vigu mälus polnud, voog andmetest sai aiku, kuat viga otsida.
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 16.10.2019 10:51 01
No mingi aeg vist egri vahetatud. Aga kas sul suri ka ära ja enam käima ei läinud?
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 16.10.2019 19:51 38
Postitas Herts
Huvitav, kas kõrgsurvepumba laialiminekul ka selle kirja ette lööb?
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 16.10.2019 20:28 28
Postitas Volum
Ikka.
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 16.10.2019 23:20 40
Kas?????? ja lööb muidugi kõrgsurve pumba laiali .Sittemal juhul lähevad mul uued pihustid külge.kõigepealt lähevad testi.
Auto suri lambist tee peal ära, ja ei pidanudki hoiatama kui pump läheb. Ühesõnaga pump küpse, pluss ilmselt pihustid. Kui ostate f10 või f11 esimene asi vahetage kõrgsurvepump. Need 200 t pluss probleem õuel ja ootamatult. Ja teine probleem kett. Igal margil omad probleemid
Andke nõu kuskohast saab soodsalt uue/taastatud pumba ja kontrollitud pihusteid
BMW POLE KUNAGI VANA
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 17.10.2019 11:48 26
Postitas antiadler
Bmw 530xdxd kirjutas: ↑16.10.2019 23:20 40
Kui pump tootis juba metallipuru, siis ei piisa ainult pumba ja pihustite vahetusega. Kogu kütusesüsteemi peab puhtaks pesema + kütusepaak samuti. Läbielatud asi. Vahetusse läksid pump, pihustid, solenoidid, rõhuandur. Ultrahelipesurisse läks latt ja pihustitorud. Kütusepaagi sebisin ka uueväärse, kuna see oli ka nii puru täis, et pesta polnud mõtet.
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 17.10.2019 12:39 43
Selge tänud
Jälle targem. Kus seda ultra pesu teostatakse
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 17.10.2019 13:26 30
Postitas antiadler
Bmw 530xdxd kirjutas: ↑17.10.2019 12:39 43
Selge tänud
Karla autos.
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 17.10.2019 21:10 28
Postitas oja86
Huvitav on see, et otsisin soome foorumist natuke kas neil ka ksp jamasi. Pole mitte ühtegi teemat leidnud. Siin muidugi enamus 2.0d.
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 18.10.2019 07:42 37
Postitas tanel25
Põdrad kannatavad vaikides
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 18.10.2019 08:54 31
Postitas oja86
Muud tüüpvead ilusti mainitud.
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 18.10.2019 11:39 05
Postitas Mihkel
Ei olegi neid ksp juhtumeid vàga palju. Vaadates seda, kui palju nende ksp-dega autosid ringi liigub.
Mòttetu higistamine.
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 22.10.2019 23:28 09
Postitas Kert11
Kui foorumit lugeda, siis ega väga muud rohtu polegi kui ennetavalt pump ära vahetda, siin ikka neid ceisse olnud mitmeid. Eraldi teemagi tehtud probleemi lahkamiseks:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... 4&start=30
Re: F10 drivetrain
Postitatud: 23.10.2019 08:16 35
Postitas Ma®tin
Ainuõige lahendus tundub N57 kapoti alt eemaldada ja esimese generatsiooni M57 panna. Või TDS, kui M57 peale hammas ei hakka.
Või siis endale meelde tuletada, palju need autod uuena maksavad. Ja et nagunii oled 500+k uhanud roima otsa sattunud.
