2. leht 2-st
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 21.08.2012 19:51 29
Postitas maarekl
aga mis autoga tegu oli? e61 oli tagaluugil üks juhe katki ja selle minul võti ei töötanud. Võid ju aku ära vahetada, kuid arvan, et viga pole selles, ilmselt hakkab võti otsasid andma. Aga proovi ikka kõigepealt akut. tunduvalt odavam kui uus võti.
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 21.08.2012 23:12 09
Postitas Arks
Tegemist siis 2002 a. e39 universaaliga.
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 25.10.2012 23:47 02
Postitas Mürka
Elustame vana teemat.
Nimelt, tekkis huvi selle vastu, kas praegu tegeleb keegi E39 jaoks diamond võtmete müümise ja progremisega. Mul ainult 1 võti, mis isegi peaaegu suremas on ja sooviks teist võtit juurde. Esinduse jätaks esialgu teiseks variandiks, kuhu pöörduda.
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 26.10.2012 21:53 23
Postitas hansu
Küsi siit: http://www.lukuabi.eu/kontakt" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 31.10.2012 23:34 57
Postitas Autokey
Auto Key Service
Madara 31
5087905
http://www.autokey.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 15.11.2012 20:51 16
Postitas Teijo
Tere, endalgi järsku lakkas pult töötamast. teine pult töötab. Arvatavasti siis aku läbi? kas kuskil müüakse ka Eestis rombikujulisele võtmetele akusi?? nagu aru saan siis patarei ei sobi. Tutvustust tegin ja ei midagi.
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 17.11.2012 13:22 28
Postitas foxy007
Patarei ei sobi jah..mul peaks muidu üks töökorras aku olemas olema, see aku on korra võtmessepandud, kuid siis selgus, et ka vana töötab, et kui soovi võime kaupa teha !
Kristo
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 18.11.2012 13:16 39
Postitas Teijo
Kuule hakkas tööle jälle kuidagi. Ja siiamaani tõrgeteta aga kui probleem süveneb siis tõesti võiks diili teha :). Hetkel pole esinenud probleeme. Ei tea milles viga võis olla aga ennem ei tee midagi kui uuesti ilmuvad need probleemid.
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 30.12.2012 13:49 17
Postitas Mürka
Tellisin eBay'st uue rombikujulise võtme, millel kogu sisu olemas. Ühendasin puldi juba autoga ära, see toimib. Oleks vaja veel kedagi, kes immo ära programmeeriks. Kuna ise asun Viljandis, siis Tallinnasse selle väikese asja pärast ronida ei viitsiks. Oskab ehk keegi öelda, kellelt siinkandis võtme programmeerimisel abi võiks saada?
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 03.04.2013 23:06 16
Postitas Markss
Arks kirjutas:Tere!
Mul on probleem, millele ehk keegi siinviibijatest on juba lahenduse leidnud. Nimelt toimub võtmega mingi jama. Probleem algas juba mõnda aega tagasi, kui võtmes hakkas aku nagu "ära surema" st. uksi pidi järjest lähemalt lukustama ja mitmeid kordi vajutama, kuni lõpuks puldist enam üldse uksi avada/lukustada ei saanud. Mõtlesin, et aku läbi ja ostsin uue, samuti mõtlesin, et vahetan akuga ka kulunud võtmeümbrise ära. Nii tellisin e-bayst uue tooriku. Enne võtme lahtikakkumist proovisin veel vanat võtit huvi pärast uuesti programmeerida ja nagu välja tuli, hakkas see uuesti tööle! Loomulikult oli hea meel, et üleliigne jama jääb ära. Paraku järgmisel päeval võti jälle ei töötanud. Samas aga võtmest ust lahti keerates, hakkas võti jälle tööle, ehk siis sai lukustada/sulgeda puldist. Seda paraku jälle lühikseks ajaks, pärast tunniajast sõitu jälle ei töötanud. Kas keegi oskab seletada sellist anomaaliat, kus võti vahepeal töötab ja vahepeal mitte? Akus nagu ei tohiks probleem olla...Tegemist on rombikujulise võtmega.
tervist.Mul sama teema e39 sedaaniga.kuidas asja lahendatud said ? Ette tänades
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 23.12.2013 11:30 55
Postitas romulus
Teab keegi kas kusagil Tartus (v.a UM) romb võtme toorikuid koos sisuga müüakse? Immo progemise võimalus ei olegi kõige tähtsam, võin kahte võtit ka kaasas kanda, peaasi et saaks puldist uksed lahti.
Re: 2002a E39 võti?
Postitatud: 13.01.2015 21:53 36
Postitas Toomas530
Tere!
Sama teema mis eelmisel kirjutajal.
On Tartus selliseid tegelasi???
Tänud!
