Ja kuidas kontrollida,et õhk küttesüsteemist väljas? Pumba küljelt keetasin 13 võtmega punni lahti ja õhku polnud..kas etteandepump peab niipalju lööma,et tagasivoolust hakkaks ainult etteandepumba najal tagasi lööma?
Postitatud: 14.12.2015 15:59 44
Postitas Rainer.K
Pumba pistikust voolu otsida pole eriti tulus tegevus.
Sinna tuleb kütusekoguse regulaatori reostaadile 5V pinge ja seda reostaadiga pumbale ehk siis 993 ja 995.
Induktiivsusanduriga pumbale ei tea mis pinge tuleb.
Kui on pandud 994 pump ja enne oli mingi muu, siis selline kombinatsioon ei anna kütust mootorisse, kuna tal pole tagasisidet mis asendis on kütusekoguse regulaator.
Toimimise kontrolliks on vaja võtta pumbal kõige pealmine kaas maha ja jälgida mis toimub süüte sisselülitamisel.
Kui kõik on õige, teeb kütusekoguse regulaator 2 täiskäiku tagasiside kontrollimiseks ja jääb piniseva heli saatel vahepealsesse asendisse seisma, mis näitab et kõik on korras.
Kui kütusekoguse regulaator end ei liiguta ei tule talle ajust voolu ja kui jääb edasitagasi klõpsuma, on reostaat vigane ja aju üritab reostaati puhastada sellega et liigutab edasitagasi hooba.
Pumba all olev klapp on aga pritsenurga reguleerimiseks ja ei mõjuta käivitumist kuidagi.
Postitatud: 14.12.2015 18:43 54
Postitas 318 tds
Pump oli ja on ka nüüd 994. Pinisev hääl on isegi kuulda,aga ei midagi :/
Postitatud: 14.12.2015 22:12 35
Postitas Rainer.K
Reaalselt peaks veenduma asja toimimises ja ei tee paha ka starterit andes vaadata.
Kui asi toimib jääb mehaanilise vea võimalus.
Postitatud: 15.12.2015 11:19 38
Postitas WhoIsTheMaster
Probleem siis selline, et mõnikord läheb auto ilusti käima, teinekord, teeb ainult kaks kolm pööret omal jõul ja siis tuleb 30-40 sekki käijata, kuni ilusti tööle hakkab. Kas pumbas endas on mingi tihend õhtal ja kust seda saab, ning kas ise on väga ohtlik seda vahetada? Mõistlik oleks vist kõik tihendid siis juba vahetada, kui vahetuseks läheb.
Postitatud: 16.12.2015 10:50 28
Postitas Rainer.K
WhoIsTheMaster kirjutas:Probleem siis selline, et mõnikord läheb auto ilusti käima, teinekord, teeb ainult kaks kolm pööret omal jõul ja siis tuleb 30-40 sekki käijata, kuni ilusti tööle hakkab. Kas pumbas endas on mingi tihend õhtal ja kust seda saab, ning kas ise on väga ohtlik seda vahetada? Mõistlik oleks vist kõik tihendid siis juba vahetada, kui vahetuseks läheb.
Tihendikomplekte saab paljudest autovaruosapoodidest ja siin üks näide. http://www.diisel.ee/?page=tooted&cat_id=29&limit=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Vahetus aga on selline asi, et kui kõik mis käib lahti ja kokku väiksema võtmega kui 13 on nanotehnoloogia, siis parem mitte.
Paljudel pumpadel tõmbab õhku võlli tihendi vahelt ja selle mõõt on 17x28x7 ning vahetus võimalik ilma "nanotehnoloogiat" tundmata.
Vana tihendi väljavõtmisel on tähtis mitte tihendipesa ja võlli tööpinda rikkuda.
Postitatud: 16.12.2015 19:12 02
Postitas ads285
Mure tdsi tempiga, rahulikult sõites kõik korras normi piires, kui peale anda siis ka normis aga pärast peale andmist hakkab tõusma temp kui kohapeal seista või veereda nsm tühikäigul. Radikal ülemine lõdvik kuum alumine soe ja radikas nagu pool kuum pool täiesti külm, ülevalt külm alt kuum. Milles asi võib olla radikas umbes? või termostaat läbi? või asi üldse veepumbas?
Postitatud: 16.12.2015 19:35 00
Postitas Riivo
vaheta mõlemad ära on süda rahul...ei maksa ju midagi..ise kahtlustan pumpa
Postitatud: 16.12.2015 23:34 51
Postitas Rainer.K
ads285 kirjutas:Mure tdsi tempiga, rahulikult sõites kõik korras normi piires, kui peale anda siis ka normis aga pärast peale andmist hakkab tõusma temp kui kohapeal seista või veereda nsm tühikäigul. Radikal ülemine lõdvik kuum alumine soe ja radikas nagu pool kuum pool täiesti külm, ülevalt külm alt kuum. Milles asi võib olla radikas umbes? või termostaat läbi? või asi üldse veepumbas?
Radiaatori õhutustoru ummistusena paistab väga.
Kuskilt tekivad aurukorgid või väike leke kaanetihendi vahelt ja radikasse koguneb õhk pooleni, kuna ei pääse paisupaaki välja läbi õhutustoru.
Suurtel pööretel on see õhk liikvel mööda jahutussüsteemi ja radikas jahutab suurema pinnaga seetõttu.
Lastes pöörded maha soojuse ülekanne veele jätkub(soodustav tegur katlakivi)ja kuna ka õhk koguneb radikasse hakkab temp tõusma.
Postitatud: 17.12.2015 00:08 58
Postitas Bruntsik
Bruntsik kirjutas:Tere,
Auto siis 525TD ja külmalt käima ei lähe. Tõmbad käima siis käib. Annad pöördeid siis käib veidike ilusti ja siis hakkab puterdama. Juhtpihusti plastiku vahelt nägin kui auto käis mullitas. Kas võib olla, et juthpihusti tõttu kaob surve tunnikesega ksp-st ja ei lähe käima. Kui käiad siis kui seisniud veits käib nagu tühjalt, ei plärtsu ka. Tagasivoolu klapp vahel ja töötab.
Kas viga võib olla lekkivas juht pihustis?
Postitatud: 17.12.2015 00:32 07
Bruntsik kirjutas:
Vaevalt puterdamise põhjus nüüd selles on, aga tagasivoolu probleemi lahendab küll, kui juhtpihusti remontida. Vaja siis mina tegelen sellega, viimasel ajal nii 1 pihusti nädalas teinud. 25€, kui pihusti minuni toimetad. Tallinn/Keila. 539178kolm1 Ära homme ülehomme 12:30-18:00 vahel helista.
Postitatud: 17.12.2015 01:12 55
Postitas ads285
Pihustid mul uued ja korras, radika õhutusest näha küll, et tuleb vedeliku koos mullidega välja pasiupaaki
Postitatud: 18.12.2015 13:47 00
Postitas Testimo
Mul nimelt selline mure. Vahetati ära kõrgsurve pump. Kõik läks korda. Sain sõita kaks päeva. Ja viimasel sõidul kadus äkki jõud ja surivälja. Enam käima ei läinud. Kust viga otsida. Küte jõuab ka kenast pihustiteni. Aga käima ei lähe. Pihusti tuli ei põle.
Postitatud: 23.12.2015 23:55 15
Postitas MrMikuMike
Siin peaks ju tdsi kohta infot olema koguni 92lk leiad ikka midagi.
Postitatud: 29.12.2015 20:36 57
Postitas dripnoticN
Tervitus. Milles viga võib olla? Soojalt käivitub väga ilusti. Videos läheb veel enamvähem normaalselt tööle kuna auto pole jõudnud 100% maha jahtuda aga täiesti külmalt mitu korda hullem see asi. Süüteküünlad jms korras, pihustid korras, pumbad korras... " onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.12.2015 21:50 24
Postitas KristjanK
Millest see pihustite korrasolek väljendub? Stendis testitud ja veendunud, et lööb diisli ilusti tolmuks? Endal tegi sarnast saasta nii eelsüüteküünalde kui ka pihustite pärast (erinevad korrad).
Postitatud: 31.12.2015 18:55 56
Postitas 50atmracing
mõra kaanes tegi mul sellist asja.
Postitatud: 31.12.2015 20:04 17
Postitas ads285
50atmracing kirjutas:
Probleem lahendatud, Radika õhutus oli umbes
Postitatud: 06.01.2016 22:08 48
Postitas bemuri325
Tds-i pumba sobivus?? Ei mäleta enam mis nr-iga pumbad need nüüd ühesugused siis olid??
Postitatud: 06.01.2016 23:14 58
Postitas JanisH
bemuri325 kirjutas:Tds-i pumba sobivus?? Ei mäleta enam mis nr-iga pumbad need nüüd ühesugused siis olid??
993 ja 994 samakaelaga aga 995erinev
Postitatud: 07.01.2016 17:26 31
Postitas bemuri325
Ühesōnaga saan ma oma 994 pumba panna 993 pumbalōpuga mootori peale??
JanisH kirjutas:
Postitatud: 07.01.2016 17:37 40
Postitas KristjanK
Pumba alumine ehk mehaaniline osa justkui klapiks, küll aga ei lähe masin käima kuna elektrooniline juhtimine veits erinev neil.
Postitatud: 07.01.2016 19:04 44
Postitas bemuri325
Pean nigunii enda mootori juhtmestiku külge pookima koos muu kōige kolaga, siis ju peaks juhtimine nagu korras olema vōi ei??
KristjanK kirjutas:Pumba alumine ehk mehaaniline osa justkui klapiks, küll aga ei lähe masin käima kuna elektrooniline juhtimine veits erinev neil.
Postitatud: 10.01.2016 16:40 15
Postitas h.m.m
mure e39 525tds autoga. külmast peast käima ei lähe.. eelsüüteküünlad uued, soojast peast käivitub väga hästi. Paagipump kah häält ei tee.
Webasto läheb käima aga sooja ei tekita.
Postitatud: 11.01.2016 09:41 30
Postitas Riivo
h.m.m kirjutas:mure e39 525tds autoga. külmast peast käima ei lähe.. eelsüüteküünlad uued, soojast peast käivitub väga hästi. Paagipump kah häält ei tee.
kas ka vool peale tuleb küünaldele? Webasto puhulkas tosooliringlus toimib? seal on eraldi tsirkulatsioonipump mis tihtipeale äras kooleb...kui kutu siis odavam on osta tootlikum hiina analoog peale, kestab hästi
Mure endalegi naljakas seoses e39 525tds'iga. Ööga langeb kütuseseier märgatavalt ja hommikuti läheb ka raskemalt käima. Kusagilt leket ei tuvastanud ja loiku ka maas ei ole.
Postitatud: 12.01.2016 19:47 21
Postitas h.m.m
tangi 20 liitrit sisse ja vaata kuidas siis käima läheb. Seier tõuseb sõites tagasi kui alla 15l kütust.
