e34 525 141kw siduri pedaal vajus põhja
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
omiq kõigile,
täna siis tööle jõudes juhtus selline huvitav asi, et parkides pannes tagurpidi käiku sisse vajus siduri pedaal põhja ja kõik :( Kas tõesti andis sidur otsad??
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Pidurivedelik jooksis välja?-mõni mansett hakkas lekkima.
Alvaro
kaupo.k kirjutas:Pidurivedelik jooksis välja?-mõni mansett hakkas lekkima.
Põhja vajus siduri pedaal
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kui pedaal toimis varem ka kahtlaselt või natuke ebameeldivalt siis viga korvis mis on kõver(võib ka hooratta, ketta pärast).
Kui aga lambist jama kaelas- siis vedeliku või tihendite teema- mida ei saa nägemata diagnoosida...
Alvaro
Danil523 kirjutas:Kui pedaal toimis varem ka kahtlaselt või natuke ebameeldivalt siis viga korvis mis on kõver(võib ka hooratta, ketta pärast).
Ennem töötas kõik normaalselt, ei tähendanud küll, et midagi viga oleks
Alvaro
Oskab keegi kedagi soovitada Tallinnast, kes võtaks selle töö ette?? Ja palju võiks umbes see töö maksma minna??
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Alati ei ole kohe viga läbi läinud siduris. Tavaliselt jääb pedaal põhja kui mõni mansett läbi hakkab ajama, selle teada saamiseks vaata sidurivedelikku taset.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Ärge ajage asja veel keerulisemaks.
Varsti tullakse küsima kus asub sidurivedeliku paak :|
E30 316i ´90, E34 518i ´95
525touring
Postitus Postitas 525touring »
Täpselt aasta tagasi oli sama teema.
Siduri töösilinder andis otsad, vahetada lihtne.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Alvaro kirjutas:
Teeme siis asja lihtsamaks. BMW-l on piduri ja siduri vedelik ühes paagis. Kõige tõenäolisem on siduri töösilidri lekkimine või voolik kuskilt katki läinud.
Alvaro
sander k kirjutas:
Alvaro kirjutas:
Seal paagis õli on :(
Targo
Postitus Postitas Targo »
Vaata kas autos juhi kohal pedaalide juures on matt kuiv. Kui ei ole siis peasilindri (asub siduripedaal all) mansetid läbi. Ja vaata ka kas auto all käigukasti küljes olev töösilinder on kuiv. Kui mõlemad silindrid kuivad siis tuleks viga sidurist endast otsida.
Alvaro
Targo_V kirjutas:Vaata kas autos juhi kohal pedaalide juures on matt kuiv. Kui ei ole siis peasilindri (asub siduripedaal all) mansetid läbi. Ja vaata ka kas auto all käigukasti küljes olev töösilinder on kuiv. Kui mõlemad silindrid kuivad siis tuleks viga sidurist endast otsida.
Matt on seest kuiv. Piduri/siduri potsikus õli on. Auto all on käigukasti juures loik.
Targo
Siis töösilindri mansetid arvatavasti lasevad läbi ja nüüd õhk sidurisüsteemis.
Alvaro
Auto jälle sõidab. Sai Valdeku juurdes käidud ja vahetust vajas peasilinder ja voolik(toru)
