Selline jama, et kui mingi tunniks jätta näiteks muusika mängima või nagu täna unustasin pagaasniku korralikult kinni panna ei jaksa enam starter mootori käima vedada, st ei ketra üldse. Sai pandud uus aku ja sellega juba kaks kuud sõidetud ja ikka on sama jama. Kas aku peabki e39'l nii vähe või on midagi viga?
Samas e34'l võib muusima mängida ja pargid põleda mitu tundi, ikka läheb käima 3a vana akuga.
zeck kirjutas:Selline jama, et kui mingi tunniks jätta näiteks muusika mängima või nagu täna unustasin pagaasniku korralikult kinni panna ei jaksa enam starter mootori käima vedada, st ei ketra üldse. Sai pandud uus aku ja sellega juba kaks kuud sõidetud ja ikka on sama jama. Kas aku peabki e39'l nii vähe või on midagi viga?
Autoks on 99a 530d.
mõõda ära palju genekas laeb!vb mingi asi jääb sisse ja tarbib tublisti voolu v on lühises!endal oli lühises taga kõlarite võim(juhtme varjestus oli läbi ja sulas lühisesse!).peale sõitu 2h lagi ja aku tühi,isegi uus aku!
Viimati muutis Alari., 21.05.2008 22:14 59, muudetud 1 kord kokku.
Kõik oleneb, et mis sõidud on ja kas selle ajaga suudetakse ka akut vajalikul hulgal laadida ja kas ka laadimine üldse korras on.
Pane aku laadima ja lae ta korralikult täis.
Varemgi probleeme olnud, kus lihtsalt sõidud nii lühikesed, et kodanik peab ise paari kuu tagant akut laadima.
Mõõda ära ka mahalaadimine.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) | E34 525tdsA 95 (läinud) E46 330Ci 01 (läinud) Ei tasu kõike mu juttu uskuda!
