E34 elektriaknad võtmega üles
vat mis kõik välja ei tule.
ühte topicusse võiks kõik kokku koondada sellised nipid.
kojameeste "programeerimine", akende sulgemine, siis see lukkude sulatus asi. kindlasti on veel midagi uuele bmw omanikule oleks
palju abi ja jääks vast ära ka sellised teemad, et kuidas keelt vahetada compuutril iga natukese aja tagant.
ja topicu nimeks:" Onu Priidu näpunäited"Nu kirjutas: vat mis kõik välja ei tule.
ta paistab, on kõige põhjalikumalt oma auto manuali läbi lugenud(väga kasulik teos, peaks märkima)
effect kribas :
Ei ole näind ühtki manuaali ja lugenud ammugi mitte (e34)
teeme eraldi teema parem, läheb juba sodimiseks....
Kas see kehtib ka E-34 puhul3´s BMW aastast 92 ja kui talvel on ukse lukud jäätunud siis tõstes lingi üles ja hoides seda ~5 sek-i siis peaks ukse lukud ka lahti sulama......
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
oman ka E34 94a. , aga kahjuks ei sõida mul võtmega ükski aken kinni , see vastu läheb mul kesklukk ise kinni , arvatasti tingitud niiskusest , parimad palad on need kui jõuad atosse istuda ja ei ole veel süüdet keeranud , aga lukk kinni läheb , siis ei õnnestu enam neid nuppe üles tirida , mis tähendab siis tagant akna kaudu (pole õnneks el.aknad) upitamist , et väljast poolt lahti keerata , eriti tore kui see juhtub vahel bensukas ja rivi autosid taga seisab ning naeru kihistab , muidugi juhtunud ka nii , et üldse võtmed autosse jäid
aknad kinni
minul on bmw 525tds-94 ainult tehase alarm aknad ja luugid lähevad küll kinni nii võtmest kui ka puldist ainult puldi nuppu peab niikaua hoidma kui kõik on täielikult sulgunud.priitv8 kirjutas:Ilmselt on need kõik hiljem paigaldatud, mitte tehasealarmid, eks?
E 39 535
Re: aknad kinni
mul sama värkandu666 kirjutas:minul on bmw 525tds-94 ainult tehase alarm aknad ja luugid lähevad küll kinni nii võtmest kui ka puldist ainult puldi nuppu peab niikaua hoidma kui kõik on täielikult sulgunud.priitv8 kirjutas:Ilmselt on need kõik hiljem paigaldatud, mitte tehasealarmid, eks?
Jõudu annab 2.5 TDS
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
-------------------------------------------------------------------------------------Jaanus_P kirjutas:mina rumal ... aga väike OT siis
3´s BMW aastast 92 ja kui talvel on ukse lukud jäätunud siis tõstes lingi üles ja hoides seda ~5 sek-i siis peaks ukse lukud ka lahti sulama...... vähemalt minu kunagisel küll. sry, et teemast natuke mööda on.
uskumatu,millele bmw juba nii varastes 90ndates mõelnud on.
Aga signast rääkides on mul ka defa,mis ise aknad sulgeb,kui signa peale panna.Hea mugav lisa.
- Toots
------------------------------------------------------------------------------------priitv8 kirjutas:Seda pole mitte kõigil (standardis), aga 540-l õnneks muidugi on.toots kirjutas: uskumatu,millele bmw juba nii varastes 90ndates mõelnud on.
Oo,se tähendab siis,et mul on see asi peal vaevalt seda muidugi vaja läheb,kuna võtmest uksi lahti ei tee.
Aga hea teada ikkagi
Topeldlukustus:pista võti lukuauku, keera kuni kesklukk sulgub (saad luku seestpoold avada).
Nüüd keera võti täitsa lõpuni ,kuuled keskluku mootori klõpsatust(lukke seestpoold enam avada ei saa!)
Endal ka 90.a 525:aknad sulguvad võtmest(lisatud sai signa, nüüd sulguvad ka signast,üks vajutus ja aknad ise kinni)
topeld lukustus;kui uksed on lukus tõmmates ukse välislingist, süttib salongi valgustus;talvel kui signa veel ei olnud, pestes autot külmusid lukud kinni. Kuid hoides juhiukse linki sai juhiukse avada võtmega, järelikuld ukse luku soendus!
VOTT TEILE 90. AASTA
On veel üks võimalus: ukse polster maha ja pilk ukse lukule(kui sul on lingist salongi valgustus trähendab lingi taga lülitit1-te ja kui ka luku soendust siis lülitid 2-te).AARE530 kirjutas:Vot see lukusoojenduse asi tuli mullegi uudisena, kuigi kes teab, kas mul see on peal. Ega's midagi, AARE530@ootab talve
Nii, et kas 1,2,3 või mitte ühtegi lülitit (tuli välja et, minu omal kolm lülitit)
Viimati muutis Inno, 04.06.2007 23:18 05, muudetud 1 kord kokku.
salongi valgustusest nii palju, et kui ma auto puldist ukse avan siis lükkab mul salongis tuled põlema ja kui ma puldis lukku panen siis paneb kohe kustu. pole vist midagi erilist bemmide puhul, aga siiski märkimist väärt
hmm see lukusulatust peaks kohe uurima
egas keegi tea, kust saaks e34 inglise keelset raamatut või veel parem eesti keelset mul hetkel saksa keelne.
Jõudu annab 2.5 TDS
