E39 530d sureb kiirendades välja
Tervist,
Tegemist 135kw 530d automatkastiga autoga. Probleem selles, et kui sõites või kohalt minnes gaasipedaal põhja vajutada, siis ca 3000rpm juures masin sureb lihtsalt välja. Jään seisma, käivitan ja masin käib jälle kuniks teen samasuguse triki. Samas, kui rahulikult sõita, siis seda ei esine. Kohapeal D peal tuurita palju tahad, masin välja ei sure. Probleem esineb just kiirendades. Kõige naljakam on see, et kuniks hommikul külmalt liikuma hakkan ca 5min, siis seda jama ei esine. Lase kasvõi kõik käigud piirajasse. Jama tuleb siis, kui masin soojaks läheb.
Olgu öeldud, et UM'is on vahetatud kütusepump. Ei usu, et selle viga saab olla.
On kellelgi ideid?
Tänud ette
Maku
On kellelgi ideid?
Tänud ette
Maku
sureb välja
eelkõige ikkagi diagnostika,kuid ise pakuks pihustilatti surve andurit.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
sureb välja.
Ilma autot testimata vastata ei oska. Kindlasti on vaja teostada mootori
diagnostika.
diagnostika.
- Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
njah ma ei tea kas jutt on samast autost aga tegelen samasuguse probleemiga paagi sisene pump töötab etteande pump Samuti töötab normaalselt ja kõrgrõhu pump on ära vahetatud kuid kui pedaliga tallama hakkad siis sureb ükskord kätte ära (max 1km)
sai proovitud paagi pumbalt otse voolik panna etteande pumbale siis asi veidi paranes kuid suri ikkagi välja (kusjuures paagipump ja etteande pump oli teiselt 530 mis töötab jumala normaalselt)
ning diagnostikat on enne tehtud lööb vea sisse et kütuse surve on nõrk?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Viimati muutis Sypsik, 13.12.2007 23:00 14, muudetud 1 kord kokku.
Ei lekkinud aga ilmselt oli mõni ühendus halb või midagi...Sypsik kirjutas:kas sul need voolikud kuskilt lekkisid ka (oli mootor kütusega koos)-Klen- kirjutas:Mul tegi 2,4TDA sama pulli, abiks oli pihustite tagasivoolu voolikute vahetamine. Ma ei oska küll lahti seletada miks see nii oli, aga ehk sullegi abiks...
57873846 ja 56384061
selline asi ei peaks minu autot puudutama sest et 2,4 kõrgsurve pump töötab kütustimedes ja siis imeb sealt õhku sisse endale kuid 3,0 tuleb kütus survega kõrgrõhu pumbale peale-Klen- kirjutas:Ei lekkinud aga ilmselt oli mõni ühendus halb või midagi...Sypsik kirjutas:kas sul need voolikud kuskilt lekkisid ka (oli mootor kütusega koos)-Klen- kirjutas:Mul tegi 2,4TDA sama pulli, abiks oli pihustite tagasivoolu voolikute vahetamine. Ma ei oska küll lahti seletada miks see nii oli, aga ehk sullegi abiks...
nii olen mina sellest asjast aru saanud kui eksin siis teavitage....
uued avastused
Veel sai avastatud et kohapeal autot käitades kui autol gaaspõhja vajutada siis pöörded ei seis mitte pöörete piirajas, vaid kõiguvad 4000-5000 pöörde vahet kas selline sümpton on kui kõrgrõhu pump on peetis? sest autol on vahetamatta veel ainult kõrgrõhu pump, aju ja pihustid.
Pihustite rikke välistaks sest mootor töötab tühikäigul ilusti, ei lonka
Kellel on olnud e39 kõrgrõhu pump rikkis, millised on sümptomid ???
sarnane pull oli 2,5 110 kw omegaga mis sama süsteem mis 525d ja530d sai kah proovitud igatsugu asju alates paagipumbast kuni ette välja isegi filter sai uus pandud ja probleem kadus peale sisselaske kolle küljes egr klapi vaakum vooliku hetkeks emmaldamist ja rohkem pole sellist muret esinenud nüüd ei teagi kas oli asi filtris või hoopis selles klapis ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
