E39 tagumised istmed kolisevad
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Tegemist siis e39 touringuga.
Tagumiste istmete seljatoed teevad linnas sõites sellist imelikku kolinat , nagu oleksid need kinnitus aasad kulunud või lukustid viletsad.
Kas kellelgi on sarnane probleem olnud ja kui oli siis mis teha?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mul sama probleem.
Lahendust ise leidnud ei ole - ülemise fiksaatori juurest on kinni ja ei kolise - kolin tuleb alumiste hingede juurest ... mõnusalt vaikne on kohe kui tagaistmel keegi istub :)
Indrek
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Pane istme sees oleval kinnitus aasadele teipi ümber ja määri korralikult ära ;)
heigosan kirjutas:Pane istme sees oleval kinnitus aasadele teipi ümber ja määri korralikult ära ;)
Sa siis mõtled neid pulkasid mis on kere küljes ?
Kuhu istme lukk kinni läheb?
Ma ise kusjuures ka mõtlesin selle peale, et ära teipida, aga igaksjuhuks mõtlesin et küsin enne.
Indrek_M
Tarmo kirjutas:
Ei usu. Ma need pulgad proovisin isoleeriga üle tõmmata - see isoleer püsis seal täpselt ühe kinni lükkamise/lahti tegemise jagu - need kinnitusnagad haaravad sellest pulgast ikka päris tihedalt ja kõvasti kinni ning teip lõhutakse kohe ära. Võibolla kui mingi juhtmete ümber käiv termokahanev rüüs sinna peale tõmmata.
Kolin tuleb ikka alumistest hingedest. Kuidas iste sealt lahti käib, seda ma uurinud ei ole.
Indrek
heigosan
Tarmo kirjutas:
Ma mõtlen neid pulkasi mis on istme sees.
Kus istme sees sul need pulgad on ?
Ja eile kui logisasin seda tagumist istet siis tundus et kolin tuleb selle 2/3 osa lahtisest otsast.
Ühesõnaga see ots mis ei kinnitu kuskile , see koliseb alt otsast.
Mis ma sellega seal teha saaksin ?
Heigo ???
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-52_0815/
Punn number 13 peaks olema see mis sinna põhja külge (osa number 18) istub ja mille peal seljatugi liigub siis. Keera see number 18 lahti ja vaata mis olukorras need punnid seal on.
E39, 523i Touring '97
OK !!!
Kui aega saan siis tegelen sellega.
laurts
Postitus Postitas laurts »
enda autol oli sama probleem,kuid mitte päris ei kolisenud aga kriuksus küll kõvasti.panin teibi ümer aasa ja probleem lahendatud.
Indrek_M
Ma leidsin oma auto kolisevate "tagaistmete" probleemile põhjuse :) Kolisevad hoopis istme peatoed oma siinide sees ... kusjuures kõrvalistuja istme peatugi tekitab sellist kolinat nagu oleks kõrvalistujapoolse tagumise ukse sees midagi lahti.
Indrek
seppa
Postitus Postitas seppa »
aga äkki avaldad mis tegid, kui oled terinud juba nende peatugedega....mu omal ka kolisevad....ja tunne on jah nagu uksesees miskit lahti ja käib kuhugi vastu :)
Fack The Fuel Economy
ivar4
Postitus Postitas ivar4 »
Indrek_M kirjutas:Mul sama probleem.
Sama probleem vaevab.
'84 kondimootor
Tinavile
seppa kirjutas:aga äkki avaldad mis tegid, kui oled terinud juba nende peatugedega....mu omal ka kolisevad....ja tunne on jah nagu uksesees miskit lahti ja käib kuhugi vastu :)
Sama siin. Ja huvitaks ka mis teha sellega.
Indrek_M
Tinavile kirjutas:
Ei teinud veel midagi. Kõrvalistuja istme oma lükkasin sisse ja keerasin lihtsalt vastu seljatuge nurga alla nii, et ei kolise. Tagumise istme peatoed sisse lükatuna on ka vaiksed. Peaks tegelikult proovima mingi õhukese teibi ümber keerata.
Indrek
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kusjuures kolisevad peatoed ka e60-l. need allalastes vaikus majas.
