Otsing ei andnud abi.
Nimelt eile suvepäevadelt tagasi sõites lülitasin kondi tagant välja ja peale seda hakkas niisket õhku kohe sisse puhuma. Need võred kust õhku läbi puhub, läksid kondentsist märjaks ja tahavaate peegel tõmbas uduseks. Lülitasin kondi uuesti taha ja kõik normaliseerus kohe.
Ühesõnaga ei saa konti tagant ära võtta sest kohe on salong niiskust täis
E39 puhub niisket õhku
Igat pidi läheb ilma kondita niiskeks. Vahet pole kas 24 või 16 kraadi reguleeritud salongi. Samas puhub täitsa normaalselt nii sooja kui külma ja umbes ei paista midagi olevat. Ainus mure, et õhk mida ta puhub on väga ebameeldivalt niiske.seppa kirjutas:Äkki salongi filtrid ?
Või sooendus radikas , kui ilma kondita külma peale paned kas siis kaa läheb uduseks ?
Kui jällegi kont taha lükata siis esimese laksuga puhub imelikku "auru" sisse
See on sellest, et konditsioneeri soojusvaheti (salongiradiaator) on niiskust täis. Kui konditsioneer töötab, siis radiaator jahutab õhu maha ja niiskus kondenseerub radiaatorile (seepärast on mõnus kuiv õhk salongis). Kui kont ei tööta, siis õhk toob selle niiskuse radiaatorist salongi. Kui sa pikemalt kondita lased, siis kuivatab ära.
Sõidurõõm
