sööb rehvi
sööb rehvi
tere,e34,525tds-iga slline jama,et sööb tagumiste rehvide sisemisé ääre eriti kiirelt ära.(225,45,R17)tagumist otsa tal ei saa sillastendis ju liigutada,et mis seal läbi võivad olla,et sööb niimoodi?või ei kõlbagi talle nii lai kumm?(205 laiaga probleeme ei olnud)
525tds jõud
- Tarmo
Mul sama jama , tegemist küll e39 touringuga.
Peab vist minema UM-i sillakontrolli , äkki oskavad nemad aidata.
Seal veermiku kontroll tasuta.
Re: sööb rehvi
vaata tagasillapuksid ja vedrud üleKalm kirjutas:tere,e34,525tds-iga slline jama,et sööb tagumiste rehvide sisemisé ääre eriti kiirelt ära.(225,45,R17)tagumist otsa tal ei saa sillastendis ju liigutada,et mis seal läbi võivad olla,et sööb niimoodi?või ei kõlbagi talle nii lai kumm?(205 laiaga probleeme ei olnud)
- TiitR
Omadega läbi silikoonpuksid taga pidid ka ratta kallet mõjutama.Tarmo kirjutas:Mul sama jama , tegemist küll e39 touringuga.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Mul oli sama lugu, 205 ei söönud, 225 sõi ära paari nädalaga. Põhjuseks õõtsa küljes see kurikuulus 8 sarniir.
Tegelt ta peaks sul siis omajagu ujuma kah siis kui need läbi
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
Täpselt sama jama ja läbi oli ( 8 sarniir) puksid .TÜ. loksutati küll ja öeldi et kõik OKerikred kirjutas:Mul oli sama lugu, 205 ei söönud, 225 sõi ära paari nädalaga. Põhjuseks õõtsa küljes see kurikuulus 8 sarniir.
terv
erich
Fack The Fuel Economy
- erikred
TÜ. tavaliselt ei suuda seda viga tuvastada. Raskusesse jäävad ka tavalised autotöökojad. Kui just tegemist ei ole e34 hästi tundva inimesega.
Lugesin just kuskilt siit foorumist et kui auto põhjast üles tõsta nii et rattad rippu jäävad siis keerab puksid pinge alla ja need kangutades ei liigu.
Ka UM leidis peale seda alles vea üles kui olin ütelnud et tagaots kipub ennast ise "roolima" vagudes. Nii et häiriva asja piisav kirjeldamine aitab ka neil pilku õigele poole suunata
Alt ära võttes andis üks sarniir kokku lõtku 4-5mm, uusi oli poldi abigagi raske kinnitamiseks vajalikku asendisse keerata.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
- Alvaro
- Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
- Telefon: 358445150389
__
Autoks mule e34 520 sedaan ja täna avastasin, et jälle on tagumisel rattal keskelt kummi ära söönud...kas probleem võib olla sama, nagu eespool mainitud??
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
- Tarmo
kui keskelt siis on rahvirõhk liiga suur.
Mina igatahes lähen homme UM-i ja seal siis kontrollitakse tagasild üle.
Mul see õhkvedrustus ja kui seda tühjaks ei lase siis ei saa midagi kontrollida.
