Probleem lähituledega
anari
Postitus Postitas anari »
Mure on siis järgmine. Lähituled kustuvad ise ära. Vahest hakkavad ise põlema uuesti, mõnikord peab vastu tulede releed kopsima. Kõik teised tuled põlevad korralikult. Arvuti ka mingist veast ei teavita. Äkki keegi oskab öelda, milles asi võib olla. Autoks siis e34 90a
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
No näiteks esimene vihje on su enda kirjutatud tekstis sees. ;)
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Külmjooted.
Omal oli kunagi sama probleem. See must piklik karp seal kaitsme karbis, see võta lahti ja vaata jooted üle.
joh
Postitus Postitas joh »
Offtopic, aga tahtsin küsida, et mis vahet on nn. 'smiley' ja tavalisel lähitulel?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
joh kirjutas:Offtopic, aga tahtsin küsida, et mis vahet on nn. 'smiley' ja tavalisel lähitulel?
Tavalistel pole all reflektori osas sisselõigatud naeru nägu aga teistel see on!
Naerusuu loodame et priitv8 ei pahanda et näitena tema auto toon
Veljo_V
Naerusuu lähituled(loodan et priitv8 ei pahanda et team auto pildi panen!)
Naerusuuta lähituled
anari
äkki keegi oskab õelda kui palju se releekarp maksta võib.
Olen neid mingi 500ga müügil näinud... Peab vist omal ka ää vahetama. kipub ka jamama...
anari
uus või kasutatud
Heh, naljamees, mine UMi ja küsi tutikat tulede releed 500ga, sind naerdakse välja...
joh
Veljo_V kirjutas:
-pilt-
-pilt-
Tegelikult tean, millised need on. Endal on ühel pool naerusuu ja teisel pool tavaline. Mõtlesin lihtsalt, et mis aastast tulid naerusuud/tavalised ja miks nad head on..
Aga rohkem offtopicut pole vaja. Kui keegi viitsib, siis võib PSiga mu küsimusele vastata :p
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Kasutatud peast, kui müüja ei tea sellest suurt midagi, siis 50-100.-
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
AARE530 kirjutas:Olen neid mingi 500ga müügil näinud... Peab vist omal ka ää vahetama. kipub ka jamama...
Tarmo kirjutas:Külmjooted.
10 minuti töö !
anari
Sai siis uuritud seda releed aga sellel ei paista küll midagi viga olevat.Nii kui lähituled peale lükkad siis kõik toimib ilusti.
