E34 520 mingi anomaalia LUKKU
humax
Postitus Postitas humax »
Tere !!
Mure siis järgmine. Autoks nagu mainitud BMW 520 94a. E34
Sai siis selline liikur omale mõnedpäevad tagasi soetatud. Tegu siis just saksast tulnud isendiga. Aga nüüd siis murest. Kui platispeal vaatamas sai käidud ja isend ää ostetud oli kõik ok mootor käis nagu kell jõudes sellega registrisse hakkasid jamad pihta nimelt hakkas mootor tuterdama ja jõud on kadunud. Sai siis kohe automyyaga yhendust võetud, platsimees oli igati abivalmis tuli kohale vaatas kuulas ja arvas et se võib olla mootori pesu tagajärg. Samas arvasin ka seda ise. Sõitsime siis kohe lähimasse teenindusse seal puhuti kuivatati syytepoolid ja mingi releeplokk oli ka natuke niiske olnud. Tulemuseks asi hakkas toimima ja kõik oli nagu ilus.
Järgmine hommik linnaminnes oli kõik nagu ok kuni mingi hetk hakkas se sama jama pihta. kuna se teenindus kus käisime oli seal samas kõrval suundusin otse sinna tagasi. Kuna kohe löögile ei saanud jätsin auto sinna uurimiseks. Umbes tunnipärast helistati ja öeldi et kõik on nagu ok käib ilusti ja mingit jama ei ole.
Läksin autole järgi ja tõepoolest asi toimis 5+.
Aga täna jälle sama jama nüüd hakkab tunduma et se ei ole enam peatud mootori tagajärg. Umes 30min seismist ja masin käib jälle nagu peab.
Kas võib olla tegu mingi vigase temperatuuri anduriga või on kellelgi veel mingeid ideid sellega seoses???
Ettetänades humax
Viimati muutis humax, 21.03.2007 15:33 49, muudetud 1 kord kokku.
rootor
Postitus Postitas rootor »
mul endal oli kah sama jama et järsku ühel päeval hakkas tuterdama ja lisaks veel välja surema, ise vaatasin et mul oli õhulugeja täiesti niiske seest kondensvett täis... ära kuivatades selle pärast seda hakkas jälle kõik korralikult toimima... mai tea kas see küll midagi mõjutas kuid mina sain endal sellega asja korda ning sihukest jama pole juba 2nädalat esinenud.
lennä nykäsen matti
truumu
Postitus Postitas truumu »
Keera E-box lahti, järsku seal ka vesi
Asub vasakul esiklaasi ääres
humax
Tänud vihjete eest yritan seda E-box-i homme uurida.
Samas selle õhulugeja kallale ei tahaks ise minna sellega olen kuulnud kurbi kogemusi aga eks näis mis saab.
Moment auto servises ja käib signa paigaldus eks siis homme uurib edasi mis teha annab.
Seniks ootan veel lugejate mõtteid asjakohta.
Tänud Humax
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kui sul autol tuterdamise ajal täis tõmbab ja kütthais üle pea käib siis võib küll temp.andur läbi olla !
Autoekspert 280.-
Fack The Fuel Economy
humax
seppa kirjutas:Kui sul autol tuterdamise ajal täis tõmbab ja kütthais üle pea käib siis võib küll temp.andur läbi olla !
Autoekspert 280.-
Täis nagu ei tõmba pigem selline tunne nagu ei saaks kätte kui kõvemini gaasi vajutada hakkab turtsuma ja paukuma samas tagant bensa haisu nagu ei tule.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Sümtomid kuidagi tuttavad. Sada versta sõites Liivalaia ristist startides kiilus kinni(paukus ja turtsus hetkeks). Ja nii kord-paar päevas. Lahendus- vahetasin bensiini marki (98) ja tanklat.
BMW f31 325d 160kw 2014a
humax
Tervitused !!
Sai siis täna UM -is kompuutriküljes käidud.
Tulemuseks oli ideaalses korras auto ja ühtegi viga kompuuter esile ei toonud.
Sai ka mootori surved ülemõõdetud ja need olid ka igati ok.
Se viga oli siiski ja peab tunnistama mootoripesu tagajärg uurisid seal süütepoole ja selgus et 3 poolijuurest oli näha all ülelöögi jälgi.
Nüüd siis ka viimased päevad auto liikunud ilusti ja mingeid probleeme enam esile kerkinud ei ole.
Loodame ka et se mõneksajaks nii jääb ......... :)
Tänud kõigile mõtete jagamisel.
Humax
E34 520i Touring 94a.
