E34 soojendus, kojamehed ja el. aknad ei tööta
Tarmo_H
Postitus Postitas Tarmo_H »
Tegemist siis e34 525 141 kw kliimaga variant aastat 1991.
Sai vahetatud soojendusventilaator, aga peale vahetamist ei tööta enam ventilaatori kolm esimest aset, töötab ainult neljas, kuigi enne töötasid esimesed kolm ja neljas ei töötanud. Peale selle lakkasid töötamast ka elektri aknad, kojamehed ja kesklukk, mis muidu töötasid hästi. Jama selles, et remondi ajal said esimesed aknad alla lastud ja nüüd oleks vaja neid üles saada, sest autoga vaja sõita. Kas keegi teab, milles võiks viga olla, kas mõni relee reguleerib kõik neid või? Mis peaks ette võtma? Kaitsmed sai ka üle vaadatud, kõik korras.
Viimati muutis Tarmo_H, 19.02.2007 21:19 37, muudetud 1 kord kokku.
E34 525i 141 kW
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
see võib olla juhus aga vb see 4. astme jama sellest et reostaat läbi, siin korduvalt sellest juttu olnud
teiste asjadega ei oska aidata...proovi mõne elektrikuga jutule saada..
Tarmo_H
aknad ja kojamehed sain tööle, kui ühendasin aku klemmi umbes 10 min lahti, aga soojendusventikas töötab ikka ainult veel 4 astme peal, ilmselt on ikka reostaat läbi, tuleb lõhkuma hakata.
E34 525i 141 kW
