ABS ja lähituled
ABS ja lähituled
Tervist.
Selline huvitav nähe on silma jäänud:
Kui praeguse libedaga nagu ikka ABS palju tööd teeb, siis esimese ABSi "töötakti" järel vilguvad lähituled väga kiirelt, nii umbes kümnendik sekundi vältel korra virelevad. Nii iga kord, kui esimene ABSi töötakt aktiveerub tuleb esile ka ühekordne värelus lähituledes.
Selline tunne nagu oleks see meelega tehtud, et hoiatada vastu tulevat autot ohtlikust autost, millel võib pidurdamistee pikemaks venida
Kas kellelgi on sama asi silma jäänud? Kuna minul toimub antud asi nagu kord ja kohus siis ei oska öelda milles viga:S MIingis juhtmestikus viga ei saa olla, kuna aukudest läbi sõites sellist asja ei juhtu. Aku on ka just võimsama vastu vahetatud (70Ah 650A) Voolu tarbe nappus ei tohiks ka siin siis nii suur olla
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Mulle tundus ka nii kuid pidasin seda silmapetteks! Ma arvan et rakendamisel tekib lihtsalt korraks nii suur pingelang et võtab tuled maha ! Minul on 100Ah aku peal!
Viimati muutis Veljo_V, 06.02.2007 10:19 05, muudetud 1 kord kokku.
Genekas käis just remondis ja aku on uus! Elektriga polemingit jama olnud aga egam seda tähele ei pane ennem kui lume peal, ega see pole nii meeletu vilkumine, vaid õrnalt- sellepärast pidasingi algul seda silmapetteks!Lauri_L kirjutas:1000Ah aku , vast ikka 100Ah?
Minul 85Ah ja ei tähenda tulede töös midagi... Kui generaator on korras ja aku samuti, siis ei tohiks küll sellist efekti tekkida.
1000Ah aku , vast ikka 100Ah? Hommikune näpukas
See on tõesti ainul õrnalt näha. Eriti hästi aga pimedas valgel lumel.
E39 525 iA Sedaan
Nii, ka järgi proovitud. Aku peal suht uus ja generaatori töö üle ei kurda.
Aga tulede töös ei tähendanud tõesti midagi. Puhas valge lumi oli maas, midagi ei pannud tähele. Proovisin ise roolis olles midagi näha ning panin ka teise inimese rooli, et väljast vaadata, ikka sama. ABSi rakendudes ei olnud tulede töös vähimatki muutust, raadio mängis ka kenasti
SEEON HÄSTI ÕRNALT NÄHA, VÕIMALIK ET SA EI PANEGI TÄHELE SEDA!Lauri_L kirjutas:Nii, ka järgi proovitud. Aku peal suht uus ja generaatori töö üle ei kurda.
