Mootorit 2,5 141 KW
Mootorit 2,5 141 KW
Kust saaks korraliku mootori?
Ootan ka mootorivahetus töö pakkumisi.
Remontijad:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304
Varuosasid võid küsida nii Siimu kui ka Igori käest.
Re: Mootorit 2,5 141 KW
Korraliku mootori võid saada näiteks mõne kerelaksuga auto pealt.Kaspar316 kirjutas:Kust saaks korraliku mootori?
Aga see, et nüüd kuldkäed tulevad sulle siia pakkumisi tegema, et mis hinnaga nemad mootori vahetavad, siis see küll natuke naiivne lootus. Tööd neil jagub.
Pead ikka ise minema kuhugi ja end järjekorda panema, et üldse ära tehtaks see töö. Samas võibolla tõesti keegi kapa-nuias istub käsi põsakil köögiaknal ja ootab tööd.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Tead see on nii ja naa, laksuauto puhul on hea see teadmine, et ennem auto sõitis. Romulatest ostes pead suutma välja kaubelda võimaluse, et kui mootoril mingi viga küljes siis vahetavad mootori tagasi. Ise ma läheksin seda teed, et otsiksin usaldusväärse remondimehe kellel on ka romulatega soojad suhted ja las tema siis sebib edasi kus romulast mootor jne.Kaspar316 kirjutas:et oleks mõistlikum laksuga autosi vaadata, kui siimu ja igori käest või? jõle raske teema see ju põrsas kotis ost.
Asi nagu selles, et kui sa ise käruga ära vead ja hiljem tagasi siis romula omanik võib väita, et sul mingi soss-sepp remontija kes keeras asja ise untsu ja ei tea midagi. Aga romulamehed nagu eriti ei taha, et kuldkäed nende kohta midagi halvasti ütlevad. Ehk saad mu mõttest aru
algul(paar ndalat tagasi) oli kõik ok, kui ostsin, siis vaatsin jahutus vedelikku vähe, panin juurde liitri. Sõitsin mingid päevad ja läks keema, salongi enam sooja ei tuld(õhutatuna) seega tõmbas kaane kõveraks või praod sisse. Kuna sumpsist tuli päris palju tossu, otsustasin, et see asi läheb naguinii õhtale ja sõitsin edasi kuni täna hakkas välja surema, tuli kärsa haisu ja klõbin sisse. Ilmselt siis kaan veel kõveram ja vedelikud sassis, mis lõi saale katki(vist?), kuigi, imelik on see, et külmana ei klõbise. Ehk siis huvi pärast võiks ju kaane maha võtta aga eriti pole vist kahtlust et mootori vahetus on odavam kui remont.
Viimati muutis Kaspar316, 01.11.2006 23:53 15, muudetud 3 korda kokku.
Laksuga auto pealt on ka karm osta, kui on auto üle kuudi käinud või kuudi peale jäänd ja mootor edasi töötanud, siis suur tõenäosus, et saaled ja vänt vigased, seda probleemi olen ise kohanud.
Loomulikult oleks kõige parem, kui saaksid mootori käima panna ja hääled üle kuulata, kui ei, siis alt kaan ära, saaled lahti ja saab sealt ka mingi hinnangu.
Mercedes EQS 450+ 2022
