E34 vibreerib
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
E34 vibreerib
Postitus Postitas zeck »
Panin täna endal 18'' veljed alla, mis olid ennem e39 all. Kuid kiirusel alates 90kh/h hakkab auto väga kõvasti vibreerima! Ennem muidugi lasin velje ära balanseerida, aga see tüüp kes seda tegi ütles, et aparaat on vana, ei pruugi nii suure velje puhul õieti näidata. Kõik veljed olid veidi kõverad/balanssist väljas , aga ei olnud nagu eriti hullu midagi, ennem olid 16'' veljed all mis olid veel rohkem kõverad ja ei olnud hullu midagi. Nii siis, kas velg võib ka sellepärast vibreerida kui keskauk ei ole õige. Seal oli mingi plast rõngad sees, mille peal oli 74 kirjas. E34 peaks 72.6 olema, aga kui velje peale panin tundus normaalne olevat. Või äkki on veljed halvasti balanseeritud või on hoopis väga kõverad :roll: Et siis soovitage mida ette võtta :) Ette tänades, zeck :)
PS. velje andmed: 8,5*18 tolli ET 14. rehvid ees: 235/40 taga 255/35
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Ilma tsentreerimisrõngasteta võib täitsa vabalt vibra sisse tulla tegelikult...
Tom
Re: e34 vibreerib
Postitus Postitas Tom »
zeck kirjutas:Seal oli mingi plast rõngad sees, mille peal oli 74 kirjas. E34 peaks 72.6 olema.
See 74 näitab rõnga välimist mõõtu (velje keskava), mis on e39'l just täpselt 74.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
pane sinna jah õiges tsentreerimis rõngad ja asi peaks paranema.
Oli siin foorumis kellelgi veel sama probleem , kui mu tuttava käest veljed ostis.
Pandi õiged rõngad vahele ja kõik oli ilus.
zeck
Tänan soovitusete eest :) Panin siis õiged tsentreerimis rõngas sisse ja lasin veljed Rehvi experdis ära balanseerida ning asi paranes :D
