E34 el.akende paigaldus
Probleem: tahan paigaldada esimesi el.aknaid, siiani täiesti väntadega auto, katuseluuk k.a. Olen aru saanud, et mul tuleb vahetada tagumise istma all teatud plokk ja vedada sealt juhtmed. Kas selle tööga ise hakkama ei saaks? Elektrist mõningad teadmised on, äkki keegi on ise teinud ja oskab rääkida. See teema siin jooksnud kaa kuid keegi põhjalikumalt seal sellest ei räägi.
- Tarmo
Re: E34 el.akende paigaldus
Kas sa oled vaadanud , kas sul on seal see plokk või juhtmed või hetkel ainult oletad?benedictus kirjutas:Probleem: tahan paigaldada esimesi el.aknaid, siiani täiesti väntadega auto, katuseluuk k.a. Olen aru saanud, et mul tuleb vahetada tagumise istma all teatud plokk ja vedada sealt juhtmed. Kas selle tööga ise hakkama ei saaks? Elektrist mõningad teadmised on, äkki keegi on ise teinud ja oskab rääkida. See teema siin jooksnud kaa kuid keegi põhjalikumalt seal sellest ei räägi.
Võta käigukangi nahk lahti ja sealt see plaat ka ära ja vaata kas sul sinna ohutulede lüliti juurde tulevad pistikud või ei tule.
Kui tulevad siis on valmidus olemas kui ei siis on keerulisem.
Hetkel ühel sõbral sama faas et otsib valmidust taga.
Kui ei ole siis tuleb kõik juhtmed vedada. Keerulisem on aga peaks saama teostada.
Mis mudeliga on tegemist siis selle järgi juba annaks teha mõned oletused et mis valmidusega auto tehasest on tulnud.
Sest nii vanadel masinatel UM ist seda kontrollida ei saa.
Vähemalt mina ei saanud.
Piisab, kui vaadata, mis tagaistme all elektrikastis on.
Valmiduse korral on seal kaks pikka plokki. Kuid ka see ei garanteeri, et klaasitõstukite juhtmed veetud on.
Ilma on see kast pooltühi. Kunagi keegi postitas siia ühe pildi ka.
Igal juhul oleks mõistlik kogu see kraam ja juhtmestik täies koosseisus mõnelt doonorautolt maha võtta.
Väga abx on see kirjatükk:
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... baeume.pdf
nt. punkt 13.3 lk. 15.
- Kristjan_T
mina vedasin juhtmed ustest kuni keskele ära ja lasin elektrikul ühendada ta võttis jah tagant istme alt voolu juhtme.kõige suurem pea valu oli juhtmette vedamine uksest salongi soovitus juhtmed peavad tulema ukse postist sisse seal on suurem pistik kust juhtmed läbi peab ajama lihtsam on puuri auk läbi ja lükka juhtmed sisse säästad aega ja närve
- Tarmo
Kõige lihtsam on osta õriginaal juhe mis käib uksesees.Kristjan_T kirjutas:kõige suurem pea valu oli juhtmette vedamine uksest salongi soovitus juhtmed peavad tulema ukse postist sisse seal on suurem pistik kust juhtmed läbi peab ajama lihtsam on puuri auk läbi ja lükka juhtmed sisse säästad aega ja närve
Ja siis lee lihtsalt seal ära vahetada.
Mina panin täna omale viimased juhtmed tagumistesse ustesse ja miskipärast hakkas kesklukk nöökima, st sulged uksed ta lükkab automaatselt lahti, siis sulged teine kord ja jäävad kinni, avamisel sama lugu, et esimene kord avab hetkeks ja siis tõmbab kinni, teisel katsel jäävad uksed lahti, krt kas tõesti miskit uues juhtmepuntras nihkes, sest kõik uksed lukku lähevad ja ukseandurid ka korras. Ehk on kellelgi kogemusi?
320d `02
Selleks, et mitte umbes leiutada, ongi BMW kesklukustus diagnostikavõimeline. Nii et soovitus pöörduda diagnostikasse.lauri86 kirjutas:Mina panin täna omale viimased juhtmed tagumistesse ustesse ja miskipärast hakkas kesklukk nöökima, st sulged uksed ta lükkab automaatselt lahti, siis sulged teine kord ja jäävad kinni, avamisel sama lugu, et esimene kord avab hetkeks ja siis tõmbab kinni, teisel katsel jäävad uksed lahti, krt kas tõesti miskit uues juhtmepuntras nihkes, sest kõik uksed lukku lähevad ja ukseandurid ka korras. Ehk on kellelgi kogemusi?
