E34 touringu tagaluugi el avanemise probleem
Q
Postitus Postitas Q »
olen aru saanud, et see probleem, et tagaluuk ei avane miskipärast elektriliselt on paljudel ka peale minu. otsisin foorumist ja keegi väitis, et seda juhtmepundart mis luugi ülaservast jookseb pole võimalik ise parandada, et see keerulisemat laadi töö, aga ma olen siuke natuke kangekaelne, et tahaks ise ikka proovida kuna pole võimalik kuskile remondikotta viia autot pooleks päevaks.
mul kõik muud vidinad tagaluugil töötavad ainult luugi enda avanemine ei tööta. Kas on kuskil mingit skeemi mille järgi saaks aru milline juhe/juhtmed puudutab luugi avanemist?
Ehk leidub keegi tark kes on pealekauba ka natuke lahke, et jagaks oma teadmisi ka teistele.
530d touring
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
ja kes sulle ütles, et viga just juhtmes on? võibolla on mootor, võibolla mikrolüliti avamishoovas? mul oli ka probleem, et tagaluuk üks hetk enam ei avanenud ja siis oli tulemuseks mootor. aega võttis koos remonti sõiduga ja järgiminemisega ~3 tundi ja oligi korras.
Freude am Fahren
Postitus Postitas Freude am Fahren »
need luugi hingedelt jooksvad kimbud on mõistlik kõige täiega üle käia, kui üks juhe juba alla andnud, siis pole ka teistega pikka pidu. enda omal lasin elektriku juures ära lappida, asi läks kokku miski 300 ekvivalenti. www.jermann.ee aga põhjusmõtteliselt saab sellega igaüks hakkama, kel veidi aega ja viitsimist korralikud liited teha (peab olema hoolikas, sest muidu ei mahu juhtmed enam plastist katte alla ära)
M60 3,0 e34 Touring
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
mul näiteks oli samas kimbus tagaklaasi soenduse kala..
aga luugi lülitid.. (klaas&luuk) töötavad külmaga nagu paremini.
ei tea, millega seda seletada. minu masina puhul vist pole juhtmetes asi. ja kui viitsimist, siis pika jebimise peale käib avamise klõps kunagi ikka.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
