F11 Kurvituled
MarttiH
F11 Kurvituled
Postitus Postitas MarttiH »
2011a. F11-l on Xenon kurvituled ja auto annab veateate "Cornering light left failure!"
Vigadest on 800F8C ja kustamisel tekib koheselt tagasi.
Samas kõik tundub töötavat ilusti ja tuli keerab üles-alla ja vasakule-paremale.
Millest võiks viga olla ja kust viga otsida?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: F11 Kurvituled
Postitus Postitas Tauri_V »
Vaheta vasaku kurvitule pirn ära. Oli vist H1 tüüp.
BMW f11 530xd 2015
marek555
Re: F11 Kurvituled
Postitus Postitas marek555 »
Kurvitules H7 kasutusel.
tymm
Re: F11 Kurvituled
Postitus Postitas tymm »
sõidu ajal pimedas ka keerab?
MarttiH
Re: F11 Kurvituled
Sõidu ajal ei tea, kuid kohapeal pimedas keertab ilusti. Arvutiga keerates liiguvad ka.
Pean piinlikusega tunnistama, et ei teadnud, et kurvitulel pirn eraldi on ja see on kontrollimata. Mõtlesin, et luub ise keerab.
Annan tagasidet, kui pirni olen ära kontrollinud :)
Martti
Oliver.L
Re: F11 Kurvituled
Postitus Postitas Oliver.L »
Kui luup keeraks, siis saakski teda kurvituleks nimetada, seniks aga on ta nurgatuli.
maarekl
Re: F11 Kurvituled
Postitus Postitas maarekl »
Ei tea kas sinna Led pirni ka mahub panema ja kas see vilkuma ei hakka, kui tuli ei põle? (tulede kontrolli pärast). Kuidagi nõme see tvaline pirn, kui rõngad ledid ja teised tuled seal xenon
oja86
Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Re: F11 Kurvituled
Postitus Postitas oja86 »
Äkki jätaks nii nagu tehas on teinud? Las led jäävad tsuksidele.
BMW g11 740e M Sport
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F11 Kurvituled
Saab ju lihtsalt valgemad xenonid panna
Oliver.L
Re: F11 Kurvituled
Nurgatules halogeen endiselt.
marek555
Re: F11 Kurvituled
maarekl kirjutas: 22.02.2024 06:46 41 Ei tea kas sinna Led pirni ka mahub panema ja kas see vilkuma ei hakka, kui tuli ei põle? (tulede kontrolli pärast).
H7 sokliga LED-d mahub sinna täiseti vabalt, ruumi seal kõvasti. Külm- ja kuum kontrollid tuleb loomulikult mitteaktiivseks kodeerida ning kodeerida LED väljund aktiivseks.
