E60 istmesoojendus
Duffman500
E60 istmesoojendus
Postitus Postitas Duffman500 »
Minu E60-l istmesoojenduse alumine osa ei tööta. Seljatoe soojendus töötab ja terve istme jahutus ka töötab.
Menüüst ka testitud, et kui panna ainult alumine osa soojendama, siis see ei toimu midagi. Istme all lahtisi juhtmeid ei ole.
Järgmine asi mida ma veel ei ole kontrollinud on kaitsmete plokk - kui üks osa soojendusest töötab, kas siis üldse tasub kaitset uurima hakata?
Kas oleks veel mul midagi proovida/kontrollida?
Mis variandid mul oleks, et see korda saada?
Mul on beež nahk full comfort sisu (El istmed mäludega, jahutus, soojendus).
Re: E60 istmesoojendus
Pole E60 comfort istmel tsekanud, aga nt F10/F01 comfort istmetel lähevad istmepõhja küttetraadid katki/lühisesse sealt, kus nad edasi lähevad istmepõhja pikenduse kütteni. Pikenduse küljes olevat 2 istmekütte juhet jälitades jõuab lõpuks kohale :mrgreen: Pmst tuleb pikendus ära võtta koos mõne plastikkattega ning istmepõhja eesosas nahkpolster klambritest lahti võta, et võimalikku kahjustust näha. Seal on tavaliselt istme vahtkumm kah veidi ära kõrbenud. Pmst on võimalik küttetraate nt. silikoonkaabliga uuesti kokku ühendada(jootes nt.) Ma usun, et need istmed suht sama tehase toode ja sarnane probleem. Vähemalt istmepikenduse liigutamise ajami rike(hammasratta purunemine) mõlema mudeli istmetel.
Duffman500
Ma tänan spetsiifilise vastuse eest.
Ma ise nüüd nii osav ei ole, et hakkaks neid toole siin ise lammutama.
Pigem uurin/otsin, kas keegi teeks ise selle korda või siin olekski ainuke lahendus otsida uut istet?
Kui see sarnane rike nagu F10 istmel, siis saab remontida. Olen mitmel autol korda teinud.
Duffman500
Selge.
Aga kuidas oleks kütte keha vahetusega?
Kas seda annab teha ja kui raske see oleks?
Või antud mudelil seda ei annagi üldse teha ja ongi tervet istet vaja?
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Nahk tuleb vahetada selles istmeosas, kus katkestus. Kui saad teise sobiva istme, pane see. Kui tahad istme mudelt muuta, on vaja konkreetse auto elektritööde oskust. Kuid nagu ütlesid, et ise ei tegele...
Lammutasin just ühel E61-l comfort istet veidi, et vaadata kas istmepõhja soojenduse ühendus samast kohast kärsanud, nagu F01/F10 jne istmetel. Paraku antud isendil viga nahkkatte all kusagil sügavamal, mitte põhjapikenduse lähedal. Kusjuures istmepõhja servad ja pikendus ise lähevad soojaks. Antud termopildil seda küll ei näe, kuna pildistasin varavõitu. Antud autol muidugi kärsatab istmemooduli kaitsme kah läbi mingil hetkel.
Duffman500
Tänud abi eest.
Nüüd tean mida otsida
Duffman500
Küsiks veel korra abi antud istme soojendusega.
Kas keegi oskab öelda, millist detaili mul läheks vaja antud pildil:
Sellest pildist pole suurt abi. Kui juba kataloogi suutsid avada, siis seal joonise all nimekiri. Istmesoojendusmatt on tehasest õmmeldud nahkpolstri külge ja pmst tuleb tellida sobiva värvi, tüübiga isend.
Ebay's selline lahendus pakkuda, mis pole küll originaal aga väidetavalt mudelipõhine:
https://www.ebay.com/itm/394494602967?h ... R9b7iJqQYw
Siin venelased remondivad E60 istmesoojendust katkisest kohast:
https://youtu.be/sB0OafX1tSI?t=637
Duffman500
Seda ma kardsingi, et siis tegu on nr 10 detailiga.
Kas meil on keegi Tallinnas või Eestis, kes võtaks sellise töö ette nii nagu venelased seal teevad?
Kas juhi- ja kõrvalistuja istme alumised osad on samad, et võiks kaaluda need lihtsalt ära vahetada. Pean silmas siis ainult seda nr 10 komponenti?
LEDBeam
Kas on samad, vaata varuosakataloogist või ei oska seda üldse kasutada?
Uus istmepõhja polster maksab pool selle auto hinda koos tööga :mrgreen:
LEDBeam
Kui siia masina VIN-i paneb, ma võin tehase or kataloogist koodid otsida. Vahel müüakse neid jeebaus eraldi, kuigi vent istme omaga kahtlen.
Ise olen ka neist katkisi traate nokkinud ja kokku jootnud. Väga tihti on probleem seotud istme hoolika keemilise puhastusega, mida nikroom-traat välja ei kannata ja sellisel lappimisel pikka iga pole. Sellised kohad paistavad välja roheliste laikudena.
Viimati muutis LEDBeam, 20.12.2023 17:23 19, muudetud 1 kord kokku.
No siis on see ebay poolakate mudelipõhine küttematt arvestatav variant.
LEDBeam
Poolakas on tuimalt mingi takistustraadi kaltsu külge traageldanud. Keenjused. Termandurit ma selles käkis ka ei näe või on seal tagaosas, kus kõik samat värvi juhtmed välja tulevad? Sitanikerdis.
Viimati muutis LEDBeam, 20.12.2023 17:28 45, muudetud 1 kord kokku.
LEDBeam
Keskpingeliini ühendamist ei tahtnud veel soovitada?
Üldiselt, ilma asja uurimata võibki siin jääda juttu tootma.
Nii palju vaatasin kataloogi põgusalt, et uued katted on vasak- parem sama koodiga. Kuid see ei tähenda alati, et kasutatu võib ringi pista, kuna võib olla mõni auk sisse lõigatud.
Suurem lootus oleks mõni F10 beez vent iste leida ja seal kate maha koukida. Kui mõõtude ja muude parameetrite poolest klapiks. Ma vb olla sellise isegi leiaksin. Kuid nagu ütlesin, et sobivuse teema on lahtine.
Duffman500
LEDBeam kirjutas: 20.12.2023 17:39 55 Keskpingeliini ühendamist ei tahtnud veel soovitada?
See f10 katte sobitamine tundub paras nokitsemine.
Lisaks siin igasugune kate ei sobi. Mul on istmed väga hästi hoitud ning lollus oleks siin koledama katte vastu see välja vahetada.
Ma arvan, et antud teema võib lukku panna. Olen saanud erinevad variante, kuid tundub, et ikkagi on kõige mõistlikum kataloogist see 1000 välja käia või proovida kõrvalistuja omaga välja vahetada.
Selle talve elab üle ning eks järgmise aasta sügisel ole näha, mida teha sellega. Jälgin sinna maani seda turgu ning äkki potsatakse siia korralikud istmed
