530 E61 error codes
IffuPiffu1
Peamine sõiduk: BMW E61 530d
530 E61 error codes
Postitus Postitas IffuPiffu1 »
tere, sellised veakoodid ees nagu :
A6A9 voltage supply relay 1
A6AB terminal 30
ehk keegi oskab õelda mis need tähendavad ja mis ära vahetama peab ?
tänud.
Re: 530 E61 error codes
Google viitas pakiruumis varuratta koopas olevale MPM moodulile. Need aga lähevad tavaliselt rikki siis kui vesi neile ligi pääseb. See moodul annab muidu toite multimeedia osakonnale(makk-ekraan, cd-boks). Tuleks kontrollida moodulit, selle pistikut ja temaga seotud kaitsmeid tagatiivas.
IffuPiffu1
PeeterA kirjutas:Google viitas pakiruumis varuratta koopas olevale MPM moodulile. Need aga lähevad tavaliselt rikki siis kui vesi neile ligi pääseb. See moodul annab muidu toite multimeedia osakonnale(makk-ekraan, cd-boks). Tuleks kontrollida moodulit, selle pistikut ja temaga seotud kaitsmeid tagatiivas.
selge,suur aitäh,kontrollin üle, aga mis see A6AB terminal 30 tähendada võib?
Terminal 30 viitab toitepinge puudusele. Nt kaitse läbi põlenud.
IffuPiffu1
PeeterA kirjutas:Terminal 30 viitab toitepinge puudusele. Nt kaitse läbi põlenud.
olgu,vaaatan kaitsmed üle , tänud
Noosik
Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 730 E65
Postitus Postitas Noosik »
Samad vead, MPM plokk seest nagu ilus ise ja tõstetetud juba orig. kohapealt eemale, mis sul lahendus oli ?
ka kliimaplokis terve hunnik erroreid igast klappidega jne, kas see võib tulenenda sellest, Samas makk töötab. maki peal kliima osas saab muuta ainult tempi, mitte kuhu suunas puhub..
Kliimaplokk on pandud HIGH versioon LOW asemele tõenäoliselt. Visuaalselt paistab, nagu oleks tegu 2-tsooni kliima, reaalselt toimib ikka 1-tsoonilisena, kuna puudu on kaassõitja poolsed andurid ja õhuklappide mootorid ahju küljes. Petukas tehtud teisisõnu :mrgreen:
